Proszę przenieść post do bazy informacji i koniecznie zmienić temat postu
Tłumaczenie:
(Ford - MPT 1340 Model RK 112 - Robert Bosch GmbH)
1. Wprowadzić czterocyfrowy NR PIN, przy użyciu zapłonu (jeżeli nie masz numeru skorzystaj z Hotline)
Wyłączyć zapłon na minimum 20 sekund.
Wprowadzenie pierwszej cyfry PIN’u odbywa się za pomocą przekręcania kluczyka w stacyjce – zapłon włączyć / wyłączyć ( 0 = 10 x włączyć / wyłączyć)
Uwaga: po wprowadzeniu pierwszej cyfry PIN’u odczekać 2 sekundy, przed wprowadzeniem kolejnej cyfry.
2. Uruchomić silnik bez użycia pilota. Nie można uruchomić silnika, powtórz punkt Nr 1
3. Wyłącz motor i zapłon, ponownie włącz zapłon. Kontrolka imobilajzera zapali się na 3 sekundy, poczym zgaśnie.
4. Po zgaśnięciu kontrolki bezzwłocznie wyłącz zapłon i od razu włącz.
5. Poczekaj aż kontrolka zgaśnie.
6. Po zgaśnięciu kontrolki ponownie bezzwłocznie wyłącz zapłon i od razu włącz.
Powtórz punkty 4 do 6 – 10x
7. Po 11 powtórzeniu imobilajzer przejdzie do modułu programowania (kontrolka miga). Nie wyłączać zapłonu.
8. Wszystkie piloty do zaprogramowania w przeciągu 20 sekund jeden po drugim programować. Uwaga: przycisk pilota tak długo trzymać wciśnięty aż kontrolka imobilajzera zacznie szybciej migać.
9. Programowanie przez wyłączenie zapłonu zakończyć. Jeżeli został wymieniony jakiś moduł lub pompa paliwa, należy włączyć zapłon na 30 minut (OASIS)
Ważne przy programowaniu pilotów również zaprogramować te obecnie używane.
Explorer 96-97
1.PIN-Nummer (4-stellig) über Zündung eingeben
(wenn nicht vorhanden bei Hotline anfragen)
Zündung für mindestens 20 sek aus.
Eingabe der ersten PIN-Nummer durch Drehen der Zündung EIN-AUS
(Zahl0 gleich 10x Zündung Ein-Aus)
unbedingt 2 sek warten bis Eingabe der 2.PIN-Nummer.
2. Motor starten ohne die FB zu benutzen. Startet der Motor nicht, Punkt 1 wiederholen.
3. Zündung (Motor)AUS und unverzüglich wieder EIN. Wegfahrsperre-Kontrolle leuchtet für 3 Sekunden auf und geht dann aus.
4. Nach erlöschen der Kontrolllampe Zündung AUS und unverzüglich wieder EIN.
5. Warten bis Kontroll-Lampe erlischt.
6. Zündung AUS und unverzüglich wieder EIN.
Vorgang 4.bis 6. 10 x wiederholen
7. Bei 11 Wiederholungen geht die Wegfahrsperre in den Programmiermodus
(Lampe blinkt) Zündung NICHT ausschalten.
8. Alle zu programmierenden FB innerhalb von 20 sek hintereinander betätigen. Achtung ! Sendeknopf gedrückt halten bis Kontroll-Lampe schneller blinkt.
9. Programmierung durch Zündung AUS beenden
Wurde ein Modul oder die Benzinpumpe ersetzt, muss jetzt die Zündung für 30 Minuten eingeschaltet werden (OASIS).
Wichtig ! Beim Programieren alle FB´s neu anmelden, auch die bis jetzt genutzte.
