SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-05-07, 21:47
suszkin, zajrzyj do wątka w nasze auta w mojego.
Tam są fotki jakieś. Gdybyś potrzebował innych zdjęć daj znać to coś si wymyśli
Aha aha :P. Jeszcze dzisiaj próbowałem szekle dobrać. Otwór na trzpień szekli w mocowaniach jest 25mm.. czyli praktycznie cal.. patrzyłem szekle atestowane i ta 6,5 tony jest ogromna no ale właśnie idealnie jej trzpień wchodził w otwór... zastanawiam się nad szeklą 4,75t. wygląda lepiej troszke a myślę że i tak wystarczy.
Ostatnio zmieniony 2013-05-07, 22:13 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 2 razy.
SUCK IT !!!
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-05-09, 16:08
No dziś zamówiłem :) na drugi tydzień będę miał jak by ktoś chciał to można będzie zamówić więcej sztuk zrobią tez zderzaki i wszystkie inne rzeczy
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-05-20, 20:36
dzis odebrałem zaczepy :):) teraz tylko trochę wolnego i będziemy montować
cena 130zł jakby ktoś chciał przy większej ilości coś sie da urwać jeszcze
Re: uszy pod szekle
2013-05-20, 20:41
prześliszczne :-D a jaki jest wymiar otworu na zamocowanie szekli? :-)
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-05-20, 21:35
tak jak na projekcie 25:)
SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-05-20, 21:42
Elegankie.. takie jak moje :P
Jak mówiłem.. u mnie na przód poszły krótsze które Kolega Rafał przeznaczył na tył..
Ale on ma I i ma na zewnątrz ramy więc może jakoś inaczej ma :)
SUCK IT !!!
SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:29
Chopacy a może mi ktoś powiedzieć jak przetestować te mocowania?
Nie chciałbym aby na zlocie przy wyciąganiu coś zawiodło.
Jak to zrobić aby przy okazji nie uszkodzić ramy?
SUCK IT !!!
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:35
j no straty muszą być :P
SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:40
No właśnie wolę żeby straty były w sprzecie własnym niż potem żeby komuś krzywdę zrobiło.. ale ramy też nie chcę uszkodzić.
Już lada moment uszyję sobie obciążnik na linę żeby w dół ją ciągnęło..
Tylko prawdę mówiąc nie wiem jak to wygląda... znaczy wygląd wiem ale nie macałem tego neva :P
SUCK IT !!!
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:42
Dawaj do mnie wyprobujemy :) Moje po ostatnim wyciąganiu.szarpaniu są ok
SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:44
suszkin, dzieki za zaproszenie ale ciut za daleko :P.. Jakoś muszę u siebie to stestować..
Na fabrycznym mocowaniu na lince zwykłej z zaspy skodillaca wyciągałem bokiem.. to chyba mocniejsze powinno byc :)
SUCK IT !!!
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 22:56
Te oryginalne są do bani moje się zgięło jak plastelina :-)
SZCZooR
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 23:15
No moje coś tam wytrzymało ale nie sądzę aby wytrzymało szarpanie z błota
SUCK IT !!!
Re: uszy pod szekle
2013-06-17, 23:15
Trzeba za te uszy podnieść dźwigiem całego exa aby wszystkie koła były w powietrzu ? ;-)
suszkin
Re: uszy pod szekle
2013-06-29, 23:19
ostatnio mnie mocno szarpali i wytrzymało :):)
