PLAYAUTO
Re: Jaka opona na ori felgie EX2
2013-05-16, 21:48
Resetex jak by był porządek to nie trzeba by było zakładać kolejnych topików jedyny czytelny temat opon i liftu do nich to jest HUBIEGO ale niestety do 15" a reszta jest cząstkowa warto pomyśleć i zrobić całą listę z uwagami w końcu każdy ma jakieś.
[ Komentarz dodany przez: resetx: 2013-05-16, 21:50 ]
ale to właśnie przez takich jak ty jest bajzel... więc na dobrą sprawę aby posprzątać to powinienem zacząć od usunięcia tego tematu...
2013-05-16, 21:49
kojote2, ale tam teoretycznie wszystko jest wystarczy poczytac i poszukać ale jak każdy dodaje nowe pytanie w stylu "a jaką ja mogę bo mam różowe wentylki" a ja bym chciał to i tamto... :shock: albo tak jak kolega wyżej, cięzko mi szukać to napiszę nowy... :shock:
Damian
2013-05-16, 21:49
Zgadzam się, z tym laczkami to ciężki temat. Dobrze byłoby powypisywać na jakim osadzeniu felgi przy jakim lifcie jaka opona wchodzi bez ciecia budy żeby nie było zdziwien :-D
2013-05-16, 21:51
Damian, ja tam na tyle się nie znam żeby coś takiego zrobić ale jeżeli jesteś chętny to proszę zrób coś takiego a ja to umieszczę w takim miejscu żeby było dobrze :D
2013-05-16, 21:54
o i bardzo ładnie Damian masz prace domową ;-)
PLAYAUTO
2013-05-16, 23:27
Szukać można niema problemu tylko jak będzie porządek a nie wpisujesz jedno a wyskakuje paręnaście topików bez najmniejszego sensu . Porządki robicie ale nie tam gdzie trzeba. To się nazywa zamiatanie pod dywan. Temat znany nie od dziś o oponach i lifcie i po kawałku jest wszędzie i nic konkretnego poza tym Hubiego.
Ostatnio zmieniony 2013-05-16, 23:27 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-05-16, 23:42
A mi się wydaje że jest jeszcze jeden aspekt.
To czy wejdzie zależy od połączenia różnych parametrów, w tym szerokości felgi - bo ta sama opona inaczej leży, od odsadzenia itp.
Ale jeszcze biorąc pod uwagę geometrię/ cuda z ustawianiem naszych kółek z przodu, to to co u jednego nie obciera, to u innego przy takich samych parametrach może obcierać. Ale tego niestety nie da się opisać o wychodzi dopiero przy montażu kółek.
Damian
2013-05-17, 05:17
No ale to powinna byc chyba praca wspolna bo ja sie moge wypowiedziec tylko o takich oponach jakie mam :)
A więc:
255/85r16 na oryginalnej alu feldze wchodzi przy lifcie +2", trzeba podciąć przedni zderzak w roczniku po lifcie ze zderzakiem plastikowym a więc >98 w starszych (brzydszych :-D) rocznikach wystarczy chyba wywalić tą plastikową dolna atrapę przy zderzaku, następnie należy dokręcić/podciąć/wywalić plastikowe nakładki na narożnikach przedniego nadkola. Przy feldze 8" na osadzeniu ET -25 na tych samych oponach nawet po zrobieniu body liftu +2" trzeba już te plastikowe narożniki wywalić i podcinać blachę budy oraz podciąć/wywalić plastikowe nakładki na nadkola gdyż opona zaczepia o nie przy skręcie od strony drzwi.
Dalej niech się wypowiadają posiadacze innych rozmiarów ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-05-17, 05:18 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
