Re: Opony - kilka pytań
2015-03-29, 23:22
Kolega Piekarz już wie że do jego celów i wymagań najlepsze będą AT. Więc niebawem sam da sobie odpowiedź na to putanie.
Aby na nie odpowiedzieć trzeba tym samym autem pokonywać tą samą górkę, na takim samym ustawieniu napędów, na takiej samej wilgotności i najbardziej to z tym samym kierownikiem.
Ja pewnego razu zdobyłem fajną górk, było lato sucho, ale za tydzień jak dalej nie padało, piasek głębiej się wysuszył i bokiem się z niej zsunąłem nie zdobywając szczytu, autko zjeżdżało jak na lodzie, potem 1,5 godziny ręcznego wykopywania...
Opony BFG AT
2015-03-30, 10:13
Ja jak miałem MT to byłem zaskoczony jak Ford sobie świetnie radził w terenie na samym tylnym napędzie, ale na asfalcie jeździłem z prędkością 60 do maksymalnie 80km/h.
Radzenie w podjeżdzie pod górkę zależy od wielu czynników czy atmosferycznych, kierującego i opon.
Kiedyś na nowych Yokohama AT-S latem w lesie bez problemu podjechałem pod górkę i to nawet stromą. Nawet między drzewami po mchu podjeżdżałem. Ale kiedy zimą tam pojechałem i było 30cm śniegu to zabrakło mi 10m z całego odcinka może ok100m. Ale podjeżdżałem powoli aby się nie ześlizgnąć na bok ze skarpy. Po czym musiałem cofnąć i mały rozpęd i podjechał. Po czym musiałem cofnąć i mały rozpęd i podjechał. Nie wiem czy to ci pomoże.
Piekarz tutaj masz większość pokazane:
-jakie opony
-jaki ciśnienie
-jakie auto najlepsze
-jaka musi być moc silnika aby podjechać pod górkę
-jak dozować gaz
-jaka pogoda
-itd. itd.
oglądaj ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KCMtVawd_Vo[/youtube]
SZCZooR
2015-03-30, 13:17
Na klubowej stronie byl artykul o oponach.
SUCK IT !!!
Piekarz
2015-03-30, 22:14
oglądaj ...
Aż miło popatrzeć :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piekarz
tel. 505 566 800
2015-04-02, 15:47
1) jeżeli mamy różne typy opon (zwykłą zimówkę szosową i MT lub AT) ale w takim samym rozmiarze (w przypadku mojego Explorera jest to 255/70R16) to czy te opony będą miały taką samą wysokość i szerokość?
Nie - nawet w przypadku opon tego samego typu. Dla przykładu: General Grabber AT 245/70/17 mają 790 mm (31.1") średnicy, natomiast Cooper Discoverer A/T3 245/70/17 mają 774 mm (30.48").
Piekarz
2015-04-02, 21:16
Adrian,
Wielkie dzięki. Tak myślałem.
Piekarz
tel. 505 566 800
