luke.d
Re: Koło na dachu
2011-05-24, 23:52
znalazłem tego sporo na allegro.
jednak zainwestowałem w 2 pasy transportowe, wydaje mi się, że będą bezpieczniejsze.
ciekawi mnie jeszcze jedna, wcześniej poruszona kwestia.. jak wygląda sprawa z zabezpieczeniem przed kradzieżą? jakieś doświadczenia, pomysły?
Wcześniej:
Toyota Corolla 1.3 1988
Toyota Corolla 1.9 2000
BMW E34 518i 1993
Re: Koło na dachu
2011-05-25, 07:01
mi kiedyś przecięli nawet pas ale to koło jest takie ciężkie (zwłaszcza z pełnowymiarową oponą) że nikomu się nie chce :D
MoC
Re: Koło na dachu
2011-06-12, 00:24
W sumie już 2 tygodnie temu założyłem koło na dach, ale praca niestety zabiera na tyle czasu że nawet sily nie miałem się pochwalić.
Generalnie, łatwo poszło i trzyma się jak koledzy pisali wyśmienicie. Nie jest to filozofia ale pokażę na fotkach jak ja to robiłem.
Najpierw trzeba poluzować te śruby które umożliwiają reling poprzeczny przesuwać. Zrobiłem miejsce na koło, wtargnąłem z pomocą kolegi kółeczko na dach.
Później pięknie można dosunąć reling do opony i zakręcić śruby tak aby nie latał chłopak.
Wykorzystałem dwa pasy transportowe jakie miałem, były to które nie tworzą zamkniętej ''pętli'' tylko są zakończone i tu i tak hakami.
Tutaj pokazuje jak zaczepiłem hak, tak samo wygląda sprawa z relingiem z tyłu:
A całość wygląda tak:
Ogólnie trzyma się jak ta lala, można się ścigać, jeździć po dziurach, kręcić bączki. Nie zauważyłem nadmiernego wzrostu hałasu także, tylko czasem jak większą dziurę trzeba pokonać to zapiszczy ale na ulicy nie ma opcji raczej aby coś usłyszeć. Nie wiem jak wygląda sprawa z szumem przy większych prędkościach ale jakoś specjalnie się tym nie martwię.
Marko
Re: Koło na dachu
2011-06-12, 22:18
No i bardzo ładnie. Powiedzcie tylko koledzy od Ex III gdzie zdobyć poprzeczne relingi. Mnie jakoś nie udaje sie trafić.
Albański Góral
Re: Koło na dachu
2011-06-12, 22:35
MoC -thx za fotki - fajnie to wygląda. Może na wakacje zastosuje ten patent.
Marko -nie masz poprzecznych relingów?? wydawało mi się że to standard. Jak coś to pozostaje allegro -jest kilka III jek do rozbiórki - przypomina mi się firma - zuzcar - brałem od nich jakies graty. Tylko targowac trzeba się mocno.
