Re: Snorkel Escape jak Safari dla Toyoty LC 120
2012-05-08, 10:36
kominy safari mają system odprowadzania wody, więc nie powinna się dostawać dalej, komin odwrotnie też warto zrobić jak jeździsz z rozbryzgami :) bo można ciut więcej zassać jak tylko w czasie deszczu.
Q. Will rain go down the inside of a Safari snorkel ram?
A. Even in a tropical rain storm, only a tiny volume of the impact moisture will enter the snorkel. The incoming rain droplets are broken up as they impact on the special, Safari designed, grill cross ribs. The high speed of the air strea as it turns the 90 degree corner in order to enter tne Safari snorkel, causes the heavier rain droplets to move to the outside surfaces. Here the rain is collected in the expanded lower body of the Safari air ram (outside the Safari snorkel body) and allowed to drain out, via the slots provided.
explorer_u2
2012-05-08, 10:43
No widzisz tego w instrukcji nie było ... dobrze , że komina nie połatałem silikonem na łaczeniu.
Wielki dzieki Radek ;-)
PLAYAUTO
2013-01-23, 07:40
Aktualnie jest promocja na te snorkle u Zibiego koszt 349zł . Po moich znizkach bedzie poniżej 300zł .
Ostatnio zmieniony 2013-01-30, 07:29 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
PLAYAUTO
2013-02-01, 18:59
Dziś zabrałem sie do montażu snorkla i szybko usiadłem na tyłki . Czy ktoś ma w jakim miejscu robić otwory jakieś wymiarowanie bo po przymiarkach nijak mi nie wychodzi snorkla LC120
Pilna sprawa bo nie wiem jak się do tego zabrać a nie chciał bym błotnika wymieniać.
2013-02-01, 19:16
Czarek takiego montował.
Kupno i wymiana błotnika to pikuś, ale...... w twoim kolorze bardzo ciężko.
Chyba musisz sam na spoko temat opanować i zrobić fotomanuala (przynajmniej z otworem w błotniku zwymiarowanym)
Dobry pomyślunek i powinno się udać.
Tylko że ja jutro z chłodniczką walczę więc mało czasu na myślenie pozostaje.
Z drugiej strony fajnie jest mieć tyłki - jeden zaboli od siedzenia to zmiana na drugi i wio.
Jak jutro się spotkamy to pomyślimy,a jak nie to nie ma co na siłę się zapierać bo faktycznie ciężko ci będzie błotnik pod kolor dokupić.
2013-02-02, 00:30
a czy przypadkiem Radek nie robił takiego fotomanuala?
2013-02-02, 00:51
Robił, ale to był inny snorkel.
Tego chyba Czarek ExWirus zakładał i on najlepiej do exa pasuje, tylko nie zrobił fotomanuala,a ostatnio go nie ma.
Ten Radka fotomanual jest super dobry i wyjaśnia wszystkie zagadnienia jak to zrobić.
Problem tylko gdzie wycinać otwór w błotniku, a w Jacka przypadku ciężko trafić błotnik pod kolor. :-P
Wszystko da się zrobić, ale na spokojnie,skupiając się na temacie,a nie szybko na "pałę" wciskając temat w inne roboty przy exie.
Damy radę, ale nie na hop-siup. ;-)
PLAYAUTO
2013-02-02, 07:44
Exwirus zrobił manuala ale też nie podał wymiarowania otworów albo jakiegoś szablonu .
W zestawie jest do LC120 szablon i prawie pasuje ale zawsze to prawie zostaje.
Ja tak mniej więcej przykładając do błotnika porównując z fotomaualem dopasowałem snorkla przymiarki zrobiłem ale po wycięciu co będzie . Narobić dziur to nie problem tylko co potem!!!
Damian
2013-02-02, 09:05
PLAYAUTO, robisz auto na bulwar czy w teren :-P Montuj tak zeby spelniał swoja funkcje, filozowi wielkiej nie ma ;-)
PLAYAUTO
2013-02-02, 10:03
Filozofia jest bo po co ma widac być dziury jak bym chciał lipe zrobić to bym wykroił jak leci i to nie jest sztuka. . Wytnę dziś to się zobaczy co będzie.
PLAYAUTO
2013-02-17, 20:10
Własnie zakonczyłem montaż snorkla LC120 z Escape nawet fajnie wyszło .
Forki słabe bo z tel. robione rano dodam lepsze po widoku .
Jeszcze tylko dopasować uchwyt na słupku opalarką i bedzie super .
Ostatnio zmieniony 2013-02-17, 21:02 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-02-17, 20:14
O szeszszszsz - ale pantograf :-D
Jacek - nie dało rady go trochę niżej na błotniku zamontować aby tak w górę nie wystawał ?
Generalnie fajnie wyszło tylko obawiam się że to będzie pierwszy hak do zbierania gałęzi .
Ostatnio zmieniony 2013-02-17, 21:38 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
PLAYAUTO
2013-02-17, 22:42
Po górnej krawedzi nie wystaje ładnie sie zgrał . A daszek bedzie odwócony do tyłu i bedzie ok. Twój niezbiera to mój tez niebedzie .
Ostatnio zmieniony 2013-02-17, 22:51 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-19, 01:51
nie no wygląda dobrze... może kąty się nie zgrały z ramką szyby ale ogólnie spełnia swoja funkcję... więcej fotek, please.
PLAYAUTO
2013-02-19, 07:18
Zdjęcia będą dziś dodane wczoraj niemiałem czasu zrobić . Co do ramki szyby to ciężko by było zgrać no chyba że drzwi na stałe by były zamknięte . I tak trzeba opalarką podgrzać żeby zaczep słupka ori założyć i będzie ok . Jak na pierwszy montaż bez szablonu otworów to i tak wyszło ok.( Jak ktoś będzie potrzebował mam wymiarowanie otworów i szablon).
