Opony do explorera
2007-08-13, 10:50
Tabelka jakie opony bez wiekszych przerobek (lift) pasuja do explorera
do X P 0/1 do 11/94tylko opona ktora jest max. 800 mm dla
a X P 2 810mm wysoka
Opony ktore pasuja do explorera (bez liftu)
15", 16", 17", 18" i 20"
215/75 R15 wysokosc 715 mm
225/70 R15 696 mm
225/75 R15 720 mm
235/75 R15 734 mm
235/70 R15 710 mm
255/60 R15 687 mm
275/60 R15 711 mm
30X9.50 R15 765 mm
31X10.50 R15 791 mm
325/60 R15 785 mm
215/70 R16 720 mm
225/70 R16 734 mm
235/70 R16 750 mm
225/75 R16 758 mm
245/70 R16 765 mm
255/70 R16 778 mm
245/75 R16 765 mm
265/70 R16 792 mm
275/70 R16 808 mm
275/60 R16 745 mm
275/55 R16 709 mm
275/65 R16 764 mm
255/60 R17 738 mm
265/60 R17 750 mm
275/60 R17 762 mm
285/60 R17 774 mm
275/55 R17 735 mm
31x10.5 R17 757 mm
255/55 R18 740 mm
265/60 R18 775 mm
285/55 R18 772 mm
285/50 R18 742 mm
265/45 R20 750 mm
295/45 R20 774 mm
305/45 R20 783 mm
275/40 R20 728 mm
285/40 R20 736 mm
295/40 R20 744 mm
wielkosci te moga sie nieznacznie roznic (producent opony)
w zaleznosci od szerokosci opony trzeba bedzie moze zalozyc dystanse
albo ogranicznik
zeby nie ocierala przy skrecie
Ostatnio zmieniony 2007-08-13, 11:03 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
yony
Re: Opony do explorera
2007-08-13, 14:12
Czasem wystarczy dokręcić nadkola do ramy :)
mika
2007-09-23, 22:19
opony po modyfikacjach (LIFT):
91-94 explorers.
1-2 inch suspension lift- 31x10.50x15 - 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require some extensive fender trimming
2-3 inch suspension lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims
3-4 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
4-6 inch suspension lift- 33x12.50x15 - 35x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
3 inch body lift- 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 2-3 inch suspension lift- 33x12.50x15 on 15x8 inch rim
2 inch body lift and 4-6 inch suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x 8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 2-3 inch Suspension Lift – 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift and 4-6 inch Suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x8 inch rim
6 inch Suspension Lift - 36x12.50 on 15x7 factory wheels (requires fender trimming, firewall clearancing and rocker panel modification)
6 inch Suspension Lift - 35x14.50 on 15x8 wheels with 4" back spacing (requires fender trimming, firewall clearancing and rocker panel modification)
95-2001
1-2 inch suspension lift - 32x11.50x15 on 15x8 rim/ may require some extensive fender trimming
4 inch suspension – 33x12.50x15 on 15x8 rim
2 inch body lift – 32x11.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 4 inch suspension lift - 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 4 inch suspension lift – 33x12.50x15 – 35.12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming.
greg
2007-11-01, 21:10
Nosze sie z zamiarem zakupu oponek zimowych.W tej chwili mam zalozone 255/70/16 (polerowane felgi). Podpowiedzcie mi czy moge zalozyc: Nankang SV-1 Winter Plus 235/60 R16 100H TW, PKW Winterreifen :scratch:
Dzieki za ewentualna informacje...
2007-11-01, 21:19
NIE
to jest opona do osobówki (8cm niższa) :eek:
poza tym nie ma nośności ta ma 100
a my potrzebujemy 109
FordExplorer15_16ZollSerie Kopie.JPG (145.24 KiB) Przejrzano 16807 razy
Ostatnio zmieniony 2007-11-01, 21:38 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
2007-11-01, 21:41
Hmmmm, autko mam na amerykanskich blachach. Zarejestrowany w amerykanskim systemie na terenie Niemiec. Tzn.tablica wyglada jak niemiecka tylko zamiast D ma USA.
[ Dodano: 2007-11-01, 21:45 ]
Dzieki za podpowiedz. Juz myslalem ze uda sie zakupic po polsku, czyli oszczednosciowo... ;-) Moze poszukam jeszcze jakiejs uzywki, :-) albo zainwestuje jednak w nowe......
2007-11-01, 21:52
Ostatnio zmieniony 2007-11-01, 22:13 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-02, 18:03
Nie polecam używek, masz duże prawdopodobieństwo, że nie da się wyważyć, albo po niedługim czasie coś się z nimi wydaży, lepiej wydać więcej ale pożądnie...
Wróć do „KOŁA, FELGI, OPONY”
