EX II z 96r
Morelia
Model Explorera: 4.0 SOHC Limited 1999r
Re: EX II z 96r
2017-07-15, 18:03
Pomyślimy, napisałem PW
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 20:34
Nie będę zakładał nowego tematu więc dopytam jeszcze tutaj.
Wyczytałem i zauważyłem że w zależności od rocznika na konsoli jest 2WD 4x4 Auto i 4x4 Low, lub 4x4 Auto, 4x4 High i 4x4 Low. Czy to są tylko różnice w napisach czy może w działaniu. Jeśli w działaniu to która opcja jest lepsza? Wydawać by się mogło, że ten w którym można samemu wybrać opcję na dwa koła, ale przecież tak było w starszych wersjach, więc trochę to by było dziwne. A może w której wersji wolno jeździć 4x4 po asfalcie?
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 20:50
4X4 Auto można jeździć w obu wersjach po czarnym, 4x4 żadną. Nie ma lepszej lub gorszej wersji.
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 21:00
To znaczy, że w nowszej nie można samemu ustawić napędu na dwa koła?
Klubowicz slisman
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 22:08
Nie. Ale chyba gdzieś jest tutorial jak kabelek jakiś przelutować i mieć zapięty sam tył (bez dołączania przodu w awaryjnych sytuacjach) :)
Ostatnio zmieniony 2017-07-17, 22:09 przez slisman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 22:08
Można, trzeba zamontować wyłącznik elektromagnesu który dopina przód.
Model Explorera: II OHV
Re: EX II z 96r
2017-07-17, 22:48
szukaj BWM,nie chodzi o BMW :)
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-07-19, 22:18
Nikt nie oglądał samochodu z tego linka? https://www.otomoto.pl/oferta/ford-expl ... 47fbeb292b
Auto tanieje, ja mam niestety daleko, a sprzedawca nic nie wie.... Jest sens jechać?
Re: EX II z 96r
2017-07-20, 02:41
Do rejestracji. Jak masz przynajmniej tyle samo na pakiet startowy to warto się zainteresować pewnie można z niego coś jeszcze urwać. I ten przebieg, gdyby był prawdziwy to masz auto na dotarciu :-D
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-07-20, 09:53
Chyba się przejadę choć obawiam się czy na pewno jest takie wyposażenie jak sprzedawca wypisał. Choćby po informacji o ESP. Jest ktoś w stanie po czymś poznać ze zdjęć czy faktycznie są tam np. podgrzewane siedzenia i elektrochromatyczne lusterka itd?
Re: EX II z 96r
2017-07-20, 11:57
Nie widzę tam podgrzewanych lusterek, foteli, ESP, komputera pokładowego, wielofunkcyjnej kierownicy i klimatyzacji automatycznej, ale ma wszystko to co zwykły standard.
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-07-20, 15:20
A czy komputer pokładowy to coś innego niż ten wyświetlacz nad lusterkiem wstecznym?
Kierownica wielofunkcyjna wydawało mi się, że tam jest (taka samą widywałem w różnych modelach).
Re: EX II z 96r
2017-07-20, 15:27
Na kierownicy jest tylko włącznik tempomatu. Komputer jest na konsoli pomiędzy siedzeniami. W tym przypadku jest tylko podłokietnik
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-09-26, 10:33
Po chwilowym zwątpieniu, że uda mi się znaleźć coś sensownego nie dało mi i wracam do tematu. Co sądzicie o tych dwóch ofertach:
https://www.olx.pl/oferta/ford-explorer ... d5186ecff3
https://www.otomoto.pl/oferta/ford-expl ... xtor=SEC-8
O tym drugim już trochę wiem, ale może akurat ktoś zna to auto.
Morelia
Re: EX II z 96r
2017-09-28, 16:16
Szkoda, że nikt nic nie napisał. Mam jednak na dzieję, że podjąłem dobrą decyzję :)
Jeżeli chodzi o egzemplarz z Krosna to wizualnie mistrzostwo świata, niestety mechanicznie przestrzegam. Co najmniej rozrząd do wymiany, a sprzedawca tylko udaje nieświadomego.
