5R55E - odbudowa - rebuild
2012-12-15, 21:40
Z racji tego, że google zmieniło ustawienia serwisu picasa, większość zdjęć zniknęła z manuala.
Pełny manual zrobiony od nowa dostępny jest pod adresem:
http://www.explopedia.net/technikalia/r ... nej-5r55e/
Objawy: Skrzynia odmówiła współpracy - przestała jeździć na D i R - wymuszone 1 i 2 działały. Olej lekko przypalony z powodu próby ruszenia na R poza tym ładny i klarowny. Brak błędu na kontrolce O/D. Na komputerze błąd P0731 Gear I Incorrect ratio.
Skrzynia zrzucona z auta, powyciągane wszystkie kosze po kolei.
Kosz Overdrive miał spalone tarczki i przyszlifowane przekładki:
Zamówiony został zatem pełny zestaw do odbudowy skrzyni oraz zestaw upgrade do płyty sterującej poprawiający pracę skrzyni i usuwający błąd uślizgu 2/3
Łączny koszt zestawu i upgradu wraz z wysyłką z USA około 1100-1200 pln.
Początek prac.
No dobra zacząłem powolutku dłubać przy skrzyni :)
Na pierwszy ogień poszedł ten kosz w którym zjarały się tarczki. Użyłem special tool-a ;-) żeby rozebrać go na elementy pierwsze. Chodzi o to, żeby trochę docisnąć sprężyny, aby dało się wyjąć zabezpieczenie (pierścien segera).
Zdjąłem zabezpieczenie i w tym momencie można było rozebrać element blokujący sprężynki.
Na bokach widać syf po zeszlifowanych tarczkach.
Ostatecznie kosz rozebrany w całości.
Dzięki temu będę mógł wymienić uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne z pakietu uszczelek. Ważne jest aby dobrze włożyć nową uszczelkę - w odpowiednią stronę.
Natomiast martwi mnie (może niepotrzebnie) wygląd tego elementu. Wyraźnie widać, że przyjarało go przy okazji zeszlifowania tarczek. Pytanie czy w tym wypadku jest on do wymiany czy może nadal pracować właściwie. Są na nim również drobniutkie opiłki tarczek, które się przygrzały do powierzchni.
Ostatnio zmieniony 2015-10-08, 14:12 przez Rad-T, łącznie zmieniany 3 razy.
albricht
Model Explorera: Jeep
Re: 5R55E - odbudowa - rebuild
2012-12-15, 21:45
Papier 1500 w rękę i do dzieła.
Element jest powierzchownie przygrzany będzie dobrze :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-12-16, 18:34
Jakoś nie widzę "jednokierunków",czy ich nie wymieniasz?
2012-12-16, 18:43
podobno w hameryce ich sie nie wymienia :-/ i taki super zestaw jest lekarstwem na wszystko ;-)
2012-12-16, 19:16
Dziś prace przyspieszyły, cały dzień w garażu przyniósł krok naprzód oraz niespodzianki.
Zacząłem od dokładnego czyszczenia wszystkich elementów pierwszego kosza w benzynie ekstrakcyjnej, dokładnie myjąc i przedmuchując każdy element. Za poradą albrichta przypalenia przeszlifowałem delikatnie papierem 2000, rzeczywiście były one tylko powierzchowne.
W czasie gdy myłem elementy, tarczki zgodnie z zaleceniem manuala moczyły się w oleju (wg opisów minimum 30 min, aby dobrze nasiąkły olejem)
Piston (jak to będzie po polsku?) wyczyszczony, kosz również, ale jak widać pozostały na nim ślady po przypalonych tarczkach. Są niestety również minimalne zadrapania, ale mam nadzieję, że nie wpłyną one na pracę kosza. Oczywiście wszystkie uszczelki zakładam nowe - w końcu są w zestawie. W tym wypadku wchodzą dwie na piston - zewnętrzna i wewnętrzna. Ważne jest, aby wstawić je dokładnie tak samo jak były stare (wycięciem na zewnątrz)
Po osadzeniu uszczelek (warto nasmarować je ATF-em będzie łatwiej je zamontować) wciskamy piston na miejsce w koszu - dobrze jest również posmarować trochę olejem to łatwiej nam wejdzie na miejsce. Dociskamy do końca równomiernie, aby nie uszkodzić uszczelek. Układamy sprężynki na swoim miejscu.
Przy użyciu wcześniejszego special tool montujemy zakrywkę do sprężyn.
Do czego służy ten specia tool ? Otóż sprężyny są przykryte elementem, który jest zabezpieczony pierścieniem segera. Dodatkowo element ten ma zabezpieczenia aby seger nie wypadł przypadkowo. Trzeba zatem docisnąć cały element do dołu, aby zabezpieczenie przestało przeszkadzać w wyjęciu segera. Trzeba uważać, aby za mocno nie docisnąć sprężyn, aby ich nie uszkodzić. Special tool można kupić, lub zrobić samemu :)
tu w opcji deluxe w podkładką gumową, aby nie porysować koszy od spodu :) Dwie śruby z podkładką są wsunięte w szynę dzięki temu można swobodnie regulować rozstaw. Dolny element blokuje się o dolną część kosza. górny dociska dwie boczne śruby i ściska sprężyny.
Po zamontowaniu sprężyn i zabezpieczenia czas na montaż tarczek i stalowych przekładek. Zaczynamy od stalowej przekładki, następnie tarczka, znowu przekładka, znowu tarczka i na koniec element zamykający tarczki - gruba przekładka stalowa zabezpieczona kolejnym pierścieniem segera.
W różnych koszach jest różna ilość tarczek i przekładek. Overdrive w moim przypadku ma 2 (bywają też 3), kosz środkowy Direct ma 5, a ostatni kosz Forward 6 tarczek. Ważne jest, aby tarczki wkładać do koszy napisem TOP do góry :) tylko uwaga!!! po namoczeniu napisy przestają być czytelne!!! dobrze jest zatem ułożyć tarczki w trakcie namaczania dobrą stroną. albo sprawdzić w manualu jak powinny być ułożone (w którą stronę) nacięcia w elemencie ciernym.
Kolejnym element, który czyściłem był wałek oraz przednia planetarka. Przy okazji oczywiście wymiana uszczelek w elementach, w których występowały.
Kolejny kosz (Direct) procedura jak wyżej, czyli demontaż tarczek, wyjęcia zabezpieczenia i sprężyn, oczyszczenie elementów, wymiana uszczelek, montaż, nowe tarczki, etc.
Kolejnym elementem była moja ulubiona "kierownica" czyli Center Support. Oczyszczona oraz wymienione uszczelki przy łożysku (górna i dolna).
Następny był kosz forward. Procedura jak wyżej, natomiast przy czyszczeniu było w nim najwięcej syfu - nie były to opiłki tylko ten pył, który miesza się z olejem tworząc maziastą szarą masę :)
Oczywiście jak poprzednio, oczyszczone, oraz wymienione uszczelki (tym razem 3).
Teraz ważne pytanie. W tym koszu element, który dociska sprężyny ma wyraźne dwa ślady przyszlifowania jakimś innym elementem praktycznie dookoła. Co może być tego przyczyną i czy temat olać czy przyjrzeć się dokładnie sprawie ?
Następne do czyszczenia poszły planetarka Forward i obudowa z elementami. Co ciekawe są one lekko przyrdzewiałe.
Zęby na planetarce są całe ale mają lekkie nacięcia
Do czyszczenia poszło też servo revers. Przy okazji oczywiście nowe uszczelki. Wg opisu zestawu zastosowana uszczelka dzięki nowemu kształtowi (nie jest okrągła, tylko prostokątna z wycięciem) ma poprawić zapinanie wstecznego.
A tu pełny widok "stołu operacyjnego" - te elementy są już wyczyszczone i poskładane na nowych częściach.
Przyszedł więc czasu aby wydłubać ze skrzyni resztę rzeczy czyli hamulec jednokierunkowy.
Elementy wyciągane po kolei:
po wyciągnięciu pasa niespodzianka... ktoś nade mną czuwa i nie pozwolił aby to się urwało do końca :)
Dobrze, że zamówiłem kompletny zestaw, bo standardowe nie obejmują tego pasa.
I kolejne ważne pytanie. Dookoła łożyska hamulca jednokierunkowego jest wyraźny ślad przygrzania - kolorowa tęcza dookoła - czy to efekt wprasowywania łożyska, czy też coś się przegrzało konkretnie ???
Tak samo jest od wewnątrz elementu od strony drugiego (małego) łożyska:
Na tym skończyłem dzisiejsze działania, obudowa jest gotowa do kompletnego umycia.
Jakbyście mogli rzucić okiem na moje pytania i wątpliwości z dnia dzisiejszego byłbym wdzięczny :) 8-)
2012-12-16, 19:21
nie zamawiałem ich, nawet manual od rebuildu nie przewiduje ich wymiany :)
czy są jakieś konkretne oznaki zużycia przemawiające za wymianą ?
A właśnie miałem zapytać jeszcze o coś. Wg manuala tak można sobie sprawdzić hamulec. Wg opisu po wsunięciu w planetarkę ma się dać kręcić przeciwnie do wskazówek zegara i nie dać zgodnie ze wskazówkami... a ja sobie mogłem kręcić w jedną i drugą :) chyba, że źle rozumuję ten test :)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-12-16, 19:35
aha - jak coś napitoliłem w nazwach elementów, albo też macie inne uwagi to piszcie śmiało, coby baboli inni nie potwarzali :)
2012-12-16, 20:13
No właśnie możesz kręcić tylko w jedną stronę. Ja od rewersa wymianiałem przy naprawie głównej, a teraz padł mi na over driwie, wtedy go nie wymieniłem.
Ostatnio zmieniony 2012-12-16, 21:44 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-12-16, 20:21
No właśnie możesz kręcić tylko w jedną stronę. Ja od rewersa wymianiałem przy naprawie głównej, a teraz padł mi na ower driwie, wtedy go nie wymieniłem.
a jakie są objawy w trakcie jazdy ? bo to łożysko nie wygląda ani na zużyte, ani na uszkodzone, rolki są w dobrym stanie, itd...
2012-12-16, 20:31
Jak padł na rewesie, nie ruszał z miejsca, dopiero z wymuszonej 2. Teraz miałem bardziej skomplikowane objawy i nie mogłem dojść do tego co jest powodem takiego zachowania skrzyni. dopiero po rozebraniu okazało się ze jednokierunej ślizga się w obie strony i przypalony jest przy okazji kosz(tarczki przekładki).
albricht
2012-12-17, 09:43
Pierścień dociskający sprężynki w koszu forward ślady-olać.
Rdza na elementach musiał się kiedyś napić wody.
Nacięcia na planetarce to fabryka.
Mocno zmęczona i pęknięta taśma revers to efekt upalania w terenie.
Tęcza na bieżni hamulca jednokierunkowego to norma.
2012-12-17, 09:44
hehehe krótko i rzeczowo w żołnierskich słowach.
Powiedz mi tylko jeszcze jak z tymi hamulcami jednokierunkowymi... czy ten test z manuala to tak powinien działać ? a może coś źle robię... bo wynikało by że moje łożysko jest... dwukierunkowe :D
a czy taki skutek może dawać też szybkie przełączanie D - R ? Tak z ciekawości pytam ? powstanie chyba wtedy dość duże obciążenie/naprężenie, które mogłoby skutkować wyłamaniem "zęba" na pasie :roll:
2012-12-17, 17:48
No widzę Radek że zaraz koniec pracy, a przy okazji nauczysz się nowego fachu i będziesz skrzynki robił.
Fajny fotomanual - kontynuuj.
Ps. takie fajne rzeczy masz z tej skrzynki, że jak by coś ci zostało to jakieś pucharki zrobimy na wtopę wiosenną . (nie wkładaj wszystkiego tylko zostaw troszkę). ;-)
Mi zawsze się coś zostaje a autko i tak działa. :-D
albricht
2012-12-17, 18:11
Jednokierunek może działać tylko w jedna stronę w drugą się blokuje.
Jeśli Ci się kręci w obydwie strony jest popsuty należy wymienić.
Wyłamanie zęba od taśmy nie jest efektem szybkiego przełączania z R na D lub odwrotnie.
2012-12-17, 18:44
No właśnie, z tąd jego nazwa. A jak się nie blokuje to ja efekty już przerabiałem :-) .
