Re: Skrzynia długo myśli na D
2014-09-17, 22:27
silnik mi padl a skrzynka to tak przy okazji bo mam w planach toche jeszcze nim pojeździć w sumie to mam już cały nowy napęd łącznie z reduktorem :lol:
deeppl
2014-09-17, 22:45
Nie masz może obudowy reduktora na handel? Ja mam pęknięty i trochę kapie z niego. Chyba zaryzykuję 100 i zaleję nowego oleum trochę. Może to być problem mojej skrzyni, prawda? Czy tylko się łudzę? Tak mi sie przypomniało że przed otwarciem słuchałem pracy skrzyni na P. Było słychać cyklicznie co jakiś czas że otwiera się jakiś zawór i puszcza ciśnienie powiedzmy 1-3s puszcza co 20-30s. Ale dopiero jak się rozgrzała skrzynia. Coś to znaczy? Mogę założyć do mojej skrzyni EPC czerwoną siatką?
2014-09-18, 05:49
ale jak wlejesz byle co to ją zaraz zatrzesz :( musi być mercon :(
deeppl
2014-09-18, 10:43
Myślałem o jakim tanim oleju spełniającym wymaganą specyfikację.
Np.
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-gu ... 43536.html
15,75/L i ma MERCON
Ostatnio zmieniony 2014-09-18, 11:04 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-18, 17:50
:roll: 15,75 jakoś nigdzie nie widzę takiej ceny. Za 31,50 można mieć porządny olej.
2014-09-18, 19:24
MirEx68, ten gulf jest w bańce 20l więc wychodzi tak jak deeppl, napisał ;-) i to nie byle jaki olej :-P sam teraz takiego zalałem bo mi Qdlaty taki zaproponował ba podchodzi on do 5r55 czyli specyfikacja wyżej niż trzeba
2014-09-18, 20:33
Spoko, tyle że w aukcji jest 315 za 10szt. Ale OK "Gulfa" się nie czepiam, jedynie allegro. Jak dla mnie na takie produkty mało wiarygodne.
albricht
Model Explorera: Jeep
2014-09-18, 21:59
A ja po magluję temat oleju po raz kolejny. Ten z allegro owszem ma specyfikację Mercon ale zwykłej zupy pomidorowej.
A Ty potrzebujesz specyfikację oleju Mercon V taki albo taki
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2014-09-18, 22:15
ja jeżdżę na takim i sobie chwalę
http://allegro.pl/quaker-state-mineral- ... 75395.html
deeppl
2014-09-19, 11:20
Właśnie czy do 4R55E potrzeba DEXRON III, MERCON czy MERCON V ? Ja wcześniej mialem DEXRON III Castrola o taki:
http://allegro.pl/castrol-transmax-dex- ... 09707.html
Może tu jest mój problem?
Kolego albricht cieszę się że w końcu zabrałeś głos w moim temacie! Może coś podpowiesz, co może powodować takie zachowanie skrzyni?
Stało się coś ciekawego. Ze skrzyni zlałem 4L oliwy, zostało to na noc otwarte z pustą miską pod skrzynią. Następnego dnia w misce było znowu prawie pełno. Czyli już wylało się ze skrzynki ponad 6L.
Dodałem filmik: http://youtu.be/CRw0Dnmvrio
Ostatnio zmieniony 2014-09-19, 12:19 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-19, 20:25
I więcej się nie zleje, reszta musi zostać, bo na przykład z konwertera nie ma sposobu żeby wylać olej bez zdejmowania skrzyni. Zalecany przez Forda olej to Mercon V. Do starszej skrzyni można lać olej o nowszych specyfikacjach Forda i ma to wpływ na poprawne działanie skrzyni.
Klubowicz adam1923
Model Explorera: ex II ohv 97
2014-09-19, 20:28
Moim skromnym zdaniem to odgłos kończący żywot pompy ,konwertera ,panewki w której pracuje konwerter a i obejrzałbym dokładnie koło zamachowe .Kolor oleju świadczy o przegrzaniu i agonii skrzynki wymiana oleju już nie pomorze ;-)
albricht
2014-09-22, 20:02
Powiem tak nie ma co mantykować jutro jestem w Jabłonnej na ul.Modlińska 64 po 16 jak masz ochotę i czas to podjedz obejrzę te cudo podłącze pod kompa i inne czary :D
Tel. masz w opisie
deeppl
2014-09-24, 15:09
Ex stoi ze zdjętą miską więc na razie nie podjadę. Obsuwa z powodów zdrowotnych. Odezwę się jak tylko będę mógł. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
deeppl
2015-03-17, 02:09
Witam po dłuższej przerwie.
Nareszcie udało się zwalić skrzynie. Okazało się że wszystko w niej wygląda jak nowe i nie nosi śladów zużycia żadnego. Wszystko poza sprzęgłem FORWARD. Tu masakra, tarcze zjechane do gołych blach, przekładki przegrzane i porysowane, duża uszczelka tłoka poszarpana prawie na całym obwodzie. To chyba wystarczyło aby pojawiły się moje problemy.
Zestaw miał rok i zrobione 10kkm z czego większość w terenie. Co mogło być powodem awarii? Co sprawdzić aby się nie powtórzyło?
Przypomniała mi się pewna sytuacja gdy podczas walki ze stromymi podjazdami, skrzynia mogła być już dobrze rozgrzana, nagle podczas którejś próby skrzynia nie zapieła dobrze D i ślizgała, obroty wysoko a na koła nie przekazywała. Stoczyłem się na dół, N potem R działa potem D tez działa jednak tego dnia już dałem jej spokój. Przez jakiś czas ślizgało trochę między 2-3 i się naprawiło. Potem zrobiłem jeszcze z 3kkm i padła.
Podejrzewam że to był początek końca...
Ostatnio zmieniony 2015-03-17, 02:15 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
