Marcinuch
Re: Jak się rozgrzeje olej to się ślizga
2015-04-02, 16:47
wg rozpiski olej odpowiada jakościowo dexron 3H, jest również zatwierdzony przez Mord Mercon. Dlatego go nalałem, nie twiedze że jest to super olej. Taśmy regulowałem. a uszczelki kupiłem w komplecie z Midpatrsu. Mam wrażenie że przeciąganie z 2 na 3 jest związane z elektrozaworem (tak jakby się nie domknął jeden a otworzył drugi i nie chce zaskoczyć na trójkę, łapie dopiero jak puszczę nogę z gazu i obroty spadną do 2000 wyższe biegi wchodzą dobrze z redukcją też nie ma problemu).
Czy czymś takim dam radę zczytać błędy czy lepiej to sobie darować?
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetoot ... 60564.html
Ostatnio zmieniony 2015-04-07, 20:13 przez Marcinuch, łącznie zmieniany 1 raz.
toms001
2015-04-02, 17:27
Gdyby mi albricht napisał, że nalałem zupe do skrzyni, to po odczytaniu posta już bym nie jechał tym autem, tylko czym prędzej zalał to co powinno być.
To co masz zalane w skrzyni ewentualnie można zastosować do wspomagania, do skrzyni Mercon V lub coś z nim zgodne. Ostatnio wymieniałem u siebie olej w skrzyni i uważam, że zalanie raz na kilkadziesiąt tysięcy km ori Mercona V Motorcrafta to niewielki wydatek.
Nareszcie jest EXIII:)
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-04-02, 20:16
Właśnie że nie odpowiada bo Mercon i Mercon V to dwa rożne oleje.
Objaw zmiany na 3 to typowo taśma.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-04-02, 20:25
lub jej tlok ;-) różnica między mercon a merkon5 jest taka że ten pierwszy bardziej przywiera do powierzchni elementów smarowanych 5-ka jest bardziej neutralna często po nalaniu merkona (zwyklego ) na zimnym trzeba poczekać na zimnnym na zapięcie biegu jest na to lekarstwo na stronie midsparts jest uszlachetniacz ktory podnosi merkona do mercona 5 ;-)
albricht
2015-04-02, 21:13
Koyotowi jeszcze się chce tłumaczyć a mi już nie :D
Marcinuch
2015-04-02, 22:42
Ok dzięki. Więc jeżeli regulacja taśmy nie pomogła to trzeba na nową wymienić? Ta co jest wcale nie wyglądała na zużytą, chyba że zaciął się tłok od taśmy i jej nie naciąga tak? Można go jakoś sprawdzić nie wyciągając skrzyni?
albricht
2015-04-03, 17:44
Od strony wydechu masz dwa kapsle trzeba sprawdzić drugi licząc od strony silnika.
Marcinuch
2015-04-08, 18:46
Dzięki albricht, tłok działa podciągnąłem taśmy o pół obrotu i jest jakby lepiej, nie przeciąga już tak długo z 2 na 3 jest tylko szarpnięcie. jeszcze muszę się gdzieś podłączyć pod kompa bo kontrolka zaczyna mrugać przed zmianą z 1 na 2 i też jest lekkie szarpnięcie.
