Strona 1 z 2
Czujnik TR i błąd P0756. Skrzynia długo myśli zanim zapnie D (czasami)
: 2016-02-17, 03:29
autor: Kamyk.
Witam serdecznie. Zaciekawił mnie ostatnio czujnik TR. Mianowicie jakiś rok temu raz autko mi nie wbiło biegu wstecznego, wbił z opóźnieniem ze 3sek i zamrugało OD i zaraz zgasło. Wróciłem do domu podłączyłem komputer i błąd który się wyświetlił to błąd czujnika TR. Poczytałem, że ten czujnik odpowiada tylko za to by nie odpalić silnika na D. Trochę mnie to zdziwiło, lecz ostatnim razem jak wbiłem D i też zamrugała OD i zgasło, musiałem chwilę poczekać na zapięcie biegu, oraz znowu wywaliło błąd czujnika czujnika TR . Przeczyściłem kostki i jest ok. Ale co ten czujnik ma do zapięcia biegów? Sądziłem że za to odpowiedzialny jest EPC.
Błąd TR
I takie o to mi możliwe przyczyny tego błędu wyrzuciło :
- Nieprawidłowa regulacja cięgna, bądź czujnika TR
- Przerwa w obwodzie TR na masę
- Przerwa w obwodzie sygnału TR
Ale kuśka co ma czujnik TR do zapięcia biegu ?
Druga sprawa to że jak temp powietrza spadnie poniżej 0st celsjusza i auto jest zimne to dłuższą chwilę trzeba poczekać na zapięcie biegu. Jak jest ciepły wszystko działa błyskawicznie. Nigdy nie mogłem złapać tego kodu błędu, ale dzisiaj mi się udało :D Podpiąłem go od razu po tym dłuższym zapięciu. W kodach tymczasowych zauważyłem kod P0756 :
===OBDII DTC P0756-P===
Kod: P0756 - Wydajność zaworu elektromagnetycznego zmiany biegów B lub zawór zablokowany wyłączony
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Dzialanie SSB lub SSPCB lub zablokowany wylaczony
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
wewnętrzna usterka mechaniczna/hydrauliczna
Możliwe przyczyny:
SSB
SSPCB
Dalsze czynnosci diagnostyczne i naprawy podaje instrukcja napraw.
Co to ten SSB i SSPCB ? Rozumiem, że to któryś z elektrozaworów. Ale który to z nich ?
Rozumiem, że to jest taki zwykły solenoid taki jak ten :
http://www.ebay.com/itm/4R44E-4R55E-5R5 ... Qg&vxp=mtr
Posiadam takowy, tylko by trzeba było założyć nowe oringi. Dostanę takie u nas ?
Pozdrawiam ;) Magiczna ta elektronika...
Re: Czujnik TR i błąd P0756
: 2016-02-21, 17:35
autor: Kamyk.
Ze skrzyni dawcy wyjąłem wszystkie elektrozawory w celu wyczyszczenia, posprawdzania. Wszystkie wyglądają Ok. Opory w normie. Skrzynia miała 120 tys km. Jutro kupuję nowe oringi na zawory. W tygodniu ściągam elektrozawory z mojej skrzyni w Exsie. Warto wszystkie wyjmować do wyczyszczenia i wymiany oringów ? Mam problem w mojej z zaworem SSB.
Już wiem który to jest ten SSB. Trzeci od lewej.
Czy on bierze udział w załączaniu D ?
Od razu wyjmę też EPC. Ten wyjęty z dawcy wygląda całkiem ok, ale ma przygniecioną siateczkę w jednym miejscu, i jakby lekkie przypiłowanie. Opór 3.8OHM. Wyczyściłem go dokładnie i posprawdzałem czy cyka i cyka ;) Podmienię zobaczę jak będzie działać. Był dość brudny, bo olej w skrzyni dawcy czarny. Niby się ślizgała. Sporo opiłków przy magnezie.
Jakie powinno być ciśnienie na EPC ? Podłączyłem komputer i posprawdzałem ciśnienia i na D nigdy poniżej 200kPa nie spada, chyba że się gaz puści. Logi ciśnienia względem obrotów i momentu na skrzyni:
jazda.zip
(119.79 KiB) Pobrany 434 razy
Zdjęcia elektrozaworów:
P1080954 (Kopiowanie).JPG (59.7 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080955 (Kopiowanie).JPG (80.89 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080956 (Kopiowanie).JPG (77.7 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080957 (Kopiowanie).JPG (73.57 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080958 (Kopiowanie).JPG (77.93 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080959 (Kopiowanie).JPG (74.87 KiB) Przejrzano 15100 razy
P1080960 (Kopiowanie).JPG (76.78 KiB) Przejrzano 15100 razy
Dziwnie złożony jest TCC. Rusza się wewnątrz. Tak powinno być ? Nagrałem jak on chodzi. I te urazy na EPC.
https://youtu.be/BVX-L613TOg
Co o tym wszystkim myślicie ?
Skrzynia teraz potrafi pomyśleć zanim D zapnie nawet jak jest powyżej 0 ;) Zauważyłem że jak jej się zdarzy pomyśleć na D to wtedy pierwsza zmiana z 2 na 3 jest z poślizgiem ( albo z 1 na 2 dokładnie nie zanotowałem) . Później wszystko jest super. Bywa też, że twardziej zapnie ostatni bieg. Ne wiem czy to już nie jest zapięcie lock up.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Re: Czujnik TR i błąd P0756. Skrzynia długo myśli zanim zapnie D (czasami)
: 2016-02-21, 18:07
autor: MirEx68
Oporność posprawdzałeś na zimnych elektrozaworach, napisz jak wyglądają oporności elektrozaworów w wyższych temperaturach 40*C=, 60*C=, 80*C=, dopiero wtedy można coś więcej powiedzieć o sprawności przede wszystkim elektrozaworu EPC. Jeżeli w dawcy olej był upalony, (ciemny) bardzo mocno zastanawiał bym się nad zamontowaniem elektrozaworu z takiej skrzyni. Szczególnie EPC zaleca się wymieniać co około 100kkm
: 2016-02-21, 18:13
autor: Kamyk.
Mój ma 300 tys i chyba nie był nigdy wymieniany :D Na zimno plasują się tak : EPC 3.8, SSB 27, SSD 27, TCC 10, SSC 26.2 , SSA 26. Podgrzeje je w oleju i dam znać co i jak.
Temperatury mniej więcej. Opory pomierzone. Po kolei
Pokojowa
40
60
80
EPC
20 3,8
40 4
60 4,2
80 4,5
SSB
20 27
40 29
60 30,2
80 32
SSD
20 27
40 28,3
60 20,1
80 31,6
TCC
20 10
40 10
60 10,9
80 11,3
SSC
20 26,2
40 27,8
60 29,7
80 31,2
SSA
20 26
40 27,6
60 29,3
80 30,7
Jakie powinno być ciśnienie oleju na D na EPC ?
: 2018-02-24, 17:52
autor: scyzor31
Witam kolego Kamyk i mam pytanie o ten czujnik TR, gdzie on jest umiejscowiony bo mam ten sam problem ze wstecznym tez nie załacza i w FORscanie wyświetla to samo co tobie.
: 2018-02-24, 18:06
autor: scyzor31
A i druga sprawa, chodzi o elektrozawory. Otóż właśnie jestem po małym remoncie skrzyni (w którym niestety nie ruszałem elektrozaworów,przed remontem żadne błędy skrzyni się nie wyświetlały) no i skrzynia nie zmienia biegów ( wymuszone 1 i 2 są) po przeskanowaniu FORscan-em wyświetliły mi się takie kody błędów
Kod: P0732 - Nieprawidłowe przełożenie biegu #2 przekładni.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
wybór nieodpowiedniego biegu
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Możliwe przyczyny:
zawór elektromagnetyczny (zawory elektromagnetyczne)
Usterka może tkwić w wewnętrznych mechanizmach przekładni.
===END PCM DTC P0732===
===PCM DTC P0733===
Kod: P0733 - Nieprawidłowe przełożenie biegu #3 przekładni.
Przerwa lub zwarcie w obwodach zaworów elektromagnetycznychwybierania przełożeń.
Możliwa usterka zaworu elektromagnetycznego (zaworów) wybieraniaprzełożeń.
===END PCM DTC P0733===
===PCM DTC P0734===
Kod: P0734 - Nieprawidłowe przełożenie biegu #4 przekładni.
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie
Możliwe przyczyny:
===END PCM DTC P0734===
===PCM DTC P0735===
Kod: P0735 - Nieprawidłowe przełożenie biegu #5 przekładni.
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie
Możliwe przyczyny:
===END PCM DTC P0735===
===PCM DTC P1701===
Kod: P1701 - Błąd przy włączaniu biegu wstecznego.
Nieprawidłowa regulacja cięgna lub czujnika TR.
Przerwa w obwodzie sygnału TR na masę.
Przerwa w obwodzie sygnału TR.
Wygląda to tak jakby cały blok elektrozaworów był uwalony, możliwe to jest? Czy raczej coś nie łączy we wtyczkach?
: 2018-02-24, 21:02
autor: albricht
Wygląda jak by nie było prądu na skrzyni. Zobacz połączenia elektryczne
: 2018-02-24, 22:18
autor: Kamyk.
TR to będzie pozycjoner na skrzyni. Błąd ten wyskoczy jak kilka razy pomajtasz wajchą a bieg nie wejdzie. Kto Ci robił remont ? U mnie okazał się padnięty EPC ;) Przy okazji poszedł zestawik do płyty sterującej i nowa uszczelka jej.
: 2018-02-24, 23:05
autor: MirEx68
Po pierwsze który rok Exa a później gdybania. Może być brak ciśnienia i wyjdą takie same błędy ;-)
: 2018-02-25, 09:12
autor: scyzor31
Sam robiłem, bardzo pomocny był manual kolegi Rad-T (nie chciałem oddawać go w ręce pseudomechaników którzy od razu po tym jak powiedziałem im objawy to oczywiście mówili że skrzynia złom i remont to ponad 5 tysi a okazało się że bebechy są w idealnym stanie) Explorer jest z 97, nie ruszałem elektrozaworów bo przed rozebraniem skrzyni nie wyskoczyły żadne błędy.
: 2018-02-26, 00:25
autor: MirEx68
To bankowo EPC do wymiany. Wszystko możliwe że Jednokierunek OD też trzeba wymienić, dobrze by zrobił zestawik do płyty sterującej jeżeli nie jest zamontowany. Naprawa jeszcze kilkunastu skrzyń i będą efekty za pierwszym podejściem ;-)
: 2018-02-26, 10:21
autor: scyzor31
Obydwa jednokierunki sprawdzane i działały jak należy.Mam nadzieję że aż tylu nie będę musiał naprawiać :-)
: 2018-02-26, 13:14
autor: MirEx68
W rękach jednokierunek zazwyczaj fajnie trzyma. Po zamontowaniu do skrzyni i poddaniu obciążeniu lubi puszczać.
: 2018-02-26, 14:01
autor: scyzor31
A dostanie się u na s te elektrozawory?Czy trzeba zamawiać za wielką wodą?
: 2018-02-26, 19:12
autor: MirEx68
Firma midparts tel 604177071 Nowogród Bobrzański powinni mieć. Ja ciągnę z za wody.
