michaltbg
Model Explorera: EX1 i U2 SOHC
A4LD dziwna praca po wymianie modulatora i awaria
2016-03-23, 16:11
Witajcie,
Taki temat.
Moja skrzynia jadała olej, ale mało tak 1 litr na 2 miesiące i nie było wycieków zewnętrznych.
Ostatnio zjadło mi 2 litry oleju w miesiąc i postanowiłęm zmienić modulator podciśnienia. Stanu oleju bardzo pilnowałem.
Przed zmianą modulatora skrzynia pracowała prawidłowo. Brak szarpnięć, przeciągania itp.
Wczoraj wymieniłem modulator na nowy (ze starego się lało) i po wymianie modulatora skrzynia zachowywała się inaczej - dla mnie gorzej:
- pomiędzy 2 i 3 biegiem na chwilę wzrastały obroty - takie krótkie wycie silnika
- miałem wrażenie jakby generalnie była mulona - tak jakbym miał mniejszą moc silnika.
No nic, pomyślałem, że będę z tym żyć.
Dzisiaj jednak zboczyłem z asfaltu i musiałem powalczyć tak z 10 minut w błocie, ale jakoś ekstremalnie nie butowałem. Normalne buksowanie na reduktorze na obrotach około 3000, a jak już nie szedł to odpuszczałem.
No i w tej zabawie wyczułem smród palonego oleju. Wyciekał (prawie sikał) z obudowy konwerterem. Wyciekł prawie cały i się gotował. Dalej byłem zaholowany.
Teraz w aucie na zapalonym silniku bagnet ledwo zamacza olej (który stracił czerwony kolor ATF i jest prawie przeźroczysty), ale daje radę przetoczyć się do przodu i do tyłu. Jakbym dolał więcej oleju to cały wyleci.
Jak mam to wszystko interpretować w kontekście zmienionego nowego modulatora?
Dodam, że nie przesadzałem w tym błocie i nie wydaje mi się, że skrzynia powinna się spalić, gdyby działała prawidłowo. Mam dodatkową całkiem sporą chłodnicę oleju. Nowy modulator, który kopiłem , miał taką jakby śrubkę regulacyjną na imbusa. Nie ruszałem jej.
pozdrawiam
Re: A4LD dziwna praca po wymianie modulatora i awaria
2016-03-23, 17:42
Krótko i na temat, w czasie kiedy był modulator zepsuty "podpaliło skrzynię" teraz po założeniu nowego modulatora należało przedmuchać podciśnienie w celu usunięcia resztek oleju. Po wjechaniu w błoto dopełniłeś spustoszenie, ponieważ kręciłeś go po około 3tyś/obr bez chłodzenia. Teraz trzeba rwać skrzynię i robić naprawę. Nie radzę jeździć, z każdym kilometrem będą rosły koszty naprawy.
michaltbg
2016-03-23, 19:39
Dzięki za przykrą wiadomość.
Ze skutkami się zgadzam.
Ale jeszcze nie rozumiem jak się ma modulator podciśnienia i przedmuchanie wężyków z oleju do chłodzenia ASB?
Przed wjechaniem w błotko na 100% miałem olej w skrzyni w stanie prawidłowym, ponieważ przed wyjazdem sprawdzałem.
2016-03-23, 21:12
Trzeba tu rozgraniczyć pewne kwestie. Przedmuchanie wężyka od podciśnienia w celu usunięcia resztek oleju który został zassany w czasie kiedy stary modulator był niesprawny (pęknięta membrana). Wynikiem tego mogła być nieprawidłowa praca nowego modulatora ponieważ w układzie był olej i uniemożliwiał prawidłowe działanie nowego modulatora. Teraz druga sprawa chłodzenie, po wjechaniu w błoto prędkość auta była zerowa a obroty silnika znaczne, co za tym idzie i skrzyni. W błocie wzrosła temperatura oleju w skrzyni przez już wcześniej podpalone podzespoły, (co powodowało poślizg elementów w skrzyni a w wyniku poślizgu wzrost temperatury oleju) co spowodowało przegrzanie simeringu konwertera i rozszczelnienie, dlatego wyciek oleju.
Klubowicz tomgrodzisk
2016-03-23, 21:14
Przedmuchać wężyk ten od modulatora.
fanexplor tel.668357337
2016-03-23, 21:15
Tak dokładnie ten, ale teraz to już za późno. Teraz trzeba zdjąć skrzynię i zrobić w środku porządek.
technolog1
Model Explorera: Explorer I 4.0 '94
2016-04-29, 10:38
Witam, może ktoś mi podpowiedzieć, czy w tej skrzyni samodzielna wymiana podzespołów jest skomplikowana?
2016-04-29, 15:50
na takie pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Jest i jednocześnie nie jest skomplikowana.
Pytanie ile będziesz miał zapału i cierpliwości jeśli będziesz musiał skrzynię zrzucić ze trzy razy z auta jeśli coś źle poskładasz?
Proponuję rozważyć mechanika
technolog1
2016-05-04, 10:31
Off topic: jakie oznaczenia są na skrzyni A4LD?
