Twarog
Model Explorera: 4.0 1998r.
Skrzynia nie załącza D na ciepłym silniku.
2017-05-05, 20:35
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem forda explorera z 1998r. silnik 4.0, gaz BRC.
Nie było żadnych problemów ze skrzynią. Nagle po przełączeniu na D nie załączał biegów. Musiałem dodać gazu, by na wyższych obrotach załapał. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku. Jazda do przodu odbywa się normalnie, to znaczy zatrzymuje sie i ruszam bez kłopotów. Problem dotyczy przełączania z pozycji P, lub R na D.
Po odpaleniu samochodu rano, bez problemu rusza z D. Reszta biegów wchodzi normalnie.
Radzę sobie przełączając na 2, puszczam na chwilę hamulec i bez ruszania na nim od razu na D. I wszystko dalej jest ok, dopóki nie przełącze biegów w inną pozycję.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, lub o wskazanie kogos kto zna się na skrzyniach w Warmińsko-Mazurskim województwie.
Pozdrawiam.
albricht
Model Explorera: Jeep
Re: Skrzynia nie załącza D na ciepłym silniku.
2017-05-07, 13:51
Na początek proponuje zapoznać się z działem powitania.
Chyba nie ma w Warmińsko-Mazurskim skrzyniarza który by ogarną Twoją biedę. Sprawdziłeś poziom oleju i jaką barwę zapach?
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
Twarog
2017-05-08, 18:30
Olej w normie, czyst, nie śmierdzący. Pojechałem do elektronika na komputer. Nie mozna sie połączyć z silnikiem i skrzynią. Inne systemy sie łączą. Będzie to robił. Czy to może być przyczyną, że ilnik sie nie widzi ze skrzynią?
2017-05-08, 20:44
czym się łączył, jakim programem?
Twarog
2017-05-10, 22:26
A nie wiem, miał przenośny komputer i wpinał się do wtyczki pod kierownicą. Wybierał model samochodu, silnik, rodzaj napędu, itd... Jutro nęde znał szczgóly.
Twarog
2017-05-13, 07:31
Poprzecierane przewody były w wiązsce do komputera. Po diagnostyce wyszedł błąd czujnika temperatury skrzyni biegów. Czy ktoś posiada taki czujnik, bo nie sądzę, żeby w sklepie motoryzacyjnym był dostepny. Czy możliwa jest taka usterka odnosząc się do objawów?
Podam VIN 1FMZU34E3WUA64517
albricht
2017-05-13, 17:48
Czujnik temperatury jest na wiązce w skrzyni wygląda jak opornik. Jak chcesz wymieniać to szukaj wiązki
Twarog
2017-05-13, 18:11
Ależ ja nie twierdzę, że jest na wiązsce. Po prostu po naprawieniu wiązki i uzyskaniu w końcu połączenia z komputerem, taki błąd wyświetlił się w komputerze.
