Arthur
brak 1 i nie zapina lock up`a
2018-01-03, 14:33
pisze po przerwie ..... a raczej po przejściach z autem kilka tyg. trwało uruchamianie Exa, znany wszystkim problem z pompa paliwa ... po raz kolejny ale tym razem zrzucanie baku razy 3. Już wtedy w aucie asb szwankowała.
konkretnie brak jedynki
na wymuszonej też nie ciągnie z 1 tylko z 2
czyli 2 wymuszona jest i po przełączeniu na D wrzuca normalnie 3 i 4 ale nie zapina lock up
wsteczny jest
komputer nic nie pokazuje ale wcześniej (znaczy przed stratą 1) zapalił OD przy wrzuceniu R
przed tym wszystkim zaczął przeciagać ponownie z 2/3
co najdziwniejsze przynajmniej dla mnie jak czyściłem przepustnice i przejechałem raz bez rury dolotowej asb chodziło idealnie /po założeniu dolotu z powrotem przeciągał
ale to już historia .... teraz jest delikatnie mówiąc gorzej : )
wszystkie napedy działają a na low44 ciągnie po mojej błotnistej dojazdówce jak siema
czy przepływka może mieć jakis związek z asb?
i czy jest jakaś szansa na zwalenie winy na elektronike ecp czy coś
może Ktoś się zainteresuje tematem to dzieki
Re: brak 1 i nie zapina lock up`a
2018-01-03, 18:39
może bym się zainteresował ale ty nie robisz po garażach :P :D
Arthur
2018-01-03, 19:36
Nie dosc ze pamietliwe te ludziska to i niektore przyszlosc przewidywac potrafia :-P
Kierowniku poratuj :lol:
2018-01-03, 21:22
podrzuć tel. na pw zadzwonię jutro ;)
Arthur
2018-01-11, 10:05
...dolewka mercona v jednak byla ale oprocz lagodniejszego wbijania R i jakby lepszego lapania na D i tak nie rusza z 1 jeszcze raz rozgrzeje skrzynke i sprawdze poziom po przejechaniu paru km
Odpinanie aku na noc i wtyczki od asb na cos sie zda ? Zreszta i tak sproboje, wykonam ostatnie rytualne tance wokol niego,,. :)
