Re: napinacze rozrządu sohc
2013-02-18, 13:11
Maciej23, nagraj zobaczymy :) ogólnie słychać terkot czyli jak wali łańcuch o jakieś elementy, gdy jest dobrze słychać tylko lekki szum pod maską :)
Val_Lindemor
2013-02-18, 14:40
Maciej23 jakbyś nagrywał, to miej na uwadze, że efekt klekotania powinno teoretycznie wyraźniej słychać na zimnym silniku, zakładając, ze to rozrząd oczywiście
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
Damian
2013-02-18, 14:55
Rozrząd z Olkusza jest jest gownianej firmy a ten z Jeleniej góry jest Cloyes'a.
Playauto nie gadaj że Ty masz rozrząd z uszczelkami misek, pokrywy rozrządu oraz szpilkami z ASO za około 1500 prosze Cie :mrgreen: Wrzuć numery seryjne części które się kawlifikują do Twojego "kompletu" bo jak nie zobaczę to nie uwierze :-)
PLAYAUTO
2013-02-18, 16:27
Damian "rkosa" dobierał cały komplet w ASO Forda w Elblągu gdzie pracuje. Jak wiesz jeździł takim samym autem więc wie co powinno być wymienione bo robił to nie raz.
zastosował zniżki i tak wyszło . Zadzwoń do Roberta to ci potwierdzi.
W moim słychać wyraźne terkotanie przy odpaleniu rano i potem cichnie . Słychać też jak mocno dostanie w terenie . Ja rozrząd załatwiłem jak zagotował mi sie płyn po uszkodzeniu chłodnicy i wracałem bez niego około 10km rozrząd było wtedy słychać jak diabli od tamtej pory po zalaniu nowego płynu wycichł ale co jakiś czas daje znać o sobie i przy odpalaniu mocno hałasuje.
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 16:32 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-18, 16:36
PLAYAUTO, daj foto tego zestawu co kupiłeś, wtedy się wyjaśni co dokładnie zawiera zestaw za 1,5k :)
PLAYAUTO
2013-02-18, 16:48
Resetex ja dopiero w marcu bede odbierał ale polegajac na słowach Roberta to jest wszystko to co potrzebje tak że mam zaniesc do warsztatu i wymienic bez jakiś niespodzianek. Nie mogę sie do Roberta dodzwonić ale raczej w w programie widzi co zaleca progucent przy wymianie.
resetex ty u siebie wymieniałeś ostatnio i ile cię wyszedł i gdzie zamawiałeś graty.
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 16:50 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-18, 17:19
ja brałem od Jankesa i był to "goły" zestaw (1300zł z przesyłka)... bez uszczelek misek, pokrywy i kolektora... extra od pioteroosa dokupiłem za grosze komplet śrub, które na dobrą sprawę nie trzebabyło wymieniać ale jak już miałem to... :)
do podstawowej wymiany potrzeba: łańcuchy, koła zębate, napinacze i ślizgi (chyba o niczym nie zapomniałem) reszta wedle uznania, uszczelka miski olejowej nadała się do dalszej pracy, tak samo od kolektora i jak i cała reszta więc koszta zredukowane :)
i wydaje mi się że Ty właśnie taki podstawowy pakiet kupisz za te 1,5k bo same śruby komplet kosztuje około 150zł w ASO więc reszta nie wydaje się być tania :)
mercmario
2013-02-18, 17:25
do PLAYAUTO
zapytaj w wolnej chwili czy jest możliwość zakupienia tych dwóch napinaczy hydraulicznych przedniego i tylnego ??????
i czy będzie mozliwość zakupu pozostałych elementów za miesiąc ?????
jak podjechałem do serwisu forda to koles mi wyliczył za komplet rozrządu około 2700 zł oczywiście bez srubek i uszczelek :shock:
widziałem te zestawy z usa olkusz ale kto to robi ????
do jeleniej góry nie dzwoniłem bo nie dałem rady dzisiaj takze ceny nie znam
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 17:25 przez mercmario, łącznie zmieniany 1 raz.
PLAYAUTO
2013-02-18, 17:25
No śrub to nie kupuje napewno bo to zbędny wydatek reszta jest .
mercmario zadzwoń do Roberta jego nick to rkosa i ci wyliczy co ci trzeba . Albo tak jak resetex pisał do Jankesa i z USA ci przesle . Ale jaki sens jest kupowania na raty przecież i tak trzeba silnik wyjać co by dokonać wymiany innej drogi nie ma .
Może uda sie Robertowi załatwic żebyć w ASO u siebie odebrał .
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 17:31 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-18, 17:53
napinacze i uszczelki to już zawsze coś i nie trzeba do tego wyciągać silnika :) a później tylko dokupić resztę i będzie ok :)
PLAYAUTO
2013-02-18, 18:48
resetex czegos niełapie to jak z tyłu chcesz wymienic napinacze bez zdejmowania silnika. Z każdym co gadałem mówił że się nie da tojak w końcu jest.
2013-02-18, 18:54
z tyłu jest jeden napinacz i jest on od zewnętrznej części silnika (od komory) mylisz chyba ze ślizgami czy łańcuchem bo do tego to już trzeba silnik wyjąć :)
ktoś kiedyś na forum napisał "tylny napinacz wymienia się w 5 minut w białych rękawiczkach" trochę przesadzone ale da się zrobić :D
PLAYAUTO
2013-02-18, 19:01
A być może nie sprawdzałem dogłębnie jakie jest umiejscowienie tych części . dobrze wiedzieć.
mercmario
2013-02-18, 19:37
musze zacząć od napinaczy ; tylny {klucz chyba 27 mm } powinienem zrobić w 30 min ale do przedniego trza wyciagnąc kolektor ssacy czyli dłużej bo jeszcze sekwencja gazowa załozona :-D
poza tym trzeba miec nadzieje ze może to pomoże :-P :mrgreen:
powiem tak musze coś zrobić a kasy niemam teraz na cały zestaw :-(
ale już z końcem marca bedzie kasa na resztę
dzięki za podpowiedz PLAYAUTO zadzwonie jutro do rkosa i se dogadam temat :lol:
do resetx ja tez obstawiam ze uda się zrobić redukując koszty bo przydałoby się jeszcze kupić felgi et-25 i opony na wiosnę :-P
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 19:53 przez mercmario, łącznie zmieniany 5 razy.
rkosa
2013-02-18, 19:46
Jutro będę w robocie i dokładnie wam wypiszę co wchodzi w komplet rozrządu i za jaką cenę :-)
Jest: Mazda Premacy
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
