mercmario
Re: napinacze rozrządu sohc
2013-02-18, 20:17
do rkosa
to super dzięki :lol:
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2013-02-18, 21:01
musze zacząć od napinaczy ; tylny {klucz chyba 27 mm } powinienem zrobić w 30 min ale do przedniego trza wyciagnąc kolektor ssacy czyli dłużej bo jeszcze sekwencja gazowa załozona :-D
jak będziesz odkręcał kolektory to do przedniego napinacza wykręć czujnik temperatury płynu chłodzącego (są dwa koło siebie) bo je uszkodzisz przy wykręcaniu napinacza , (dolnego kolektora nie musisz wykręcać) ale ja bym polecał , jak będziesz wszystko składał to dobrze wyczyść powierzchnię gdzie przychodzą uszczelki i przetrzyj acetonem dla odtłuszczenia , kup uszczelkę w płynie lub czerwony sylikon i mimo że dajesz nowe uszczelki zalecam delikatną warstewkę płynnej uszczelki lub silikonu (tak dosłownie jak kleju na znaczek pocztowy) wiem z praktyki że na 6 takich prac zasysało powietrze z pod kolektorów w dwóch przypadkach i musiałem rozbierać jeszcze raz bo koledzy upierali się by nie dawać silikonu
[list]jeszcze jedno - w 80% wymiana napinaczy nic nie daje (bo już za późno na ten zabieg) [/list]
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 21:07 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 3 razy.
mercmario
2013-02-18, 21:36
rafaello-mk pisał
no w sumie tak , ale jak nic nie robisz to stoisz w miejscu a wymiana nie pogorszy sprawy :-)
poza tym tam nie zagladałem jeszcze
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2013-02-18, 21:37 przez mercmario, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-18, 21:47
dokładnie, u mnie ten zabieg był stosowany na każdym możliwy łączeniu :)
rkosa
2013-02-19, 18:58
http://rkosa.republika.pl/rozrzad.pdf - tutaj macie wykaz części za 1500 zł. Jeżeli ktoś potrzebuje uszczelek, to lepiej kupić oddzielnie jakieś zamienne, bo w Fordzie sprzedawane są tylko jako komplet wszystkich do silnika (FINIS 3966522, cena bez rabatu 1549,80 zł) i do misy olejowej (FINIS 39210334, cena 937,26 zł)
Jest: Mazda Premacy
2013-02-19, 19:01
a możesz napisać co wchodzi w skład kompletu do silnika i ten do miski? bo to nie małe kwoty :)
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-02-19, 19:11
Po ilu km po wymianie rozrządu powinno się wymienić napinacze? Niestety w "Szukaj" nie udało mi się tego znaleźć, a mam już przejechane 100K km od rozrządu i rano czasem niemiło zgrzyta przy odpalaniu... :-/
rkosa
2013-02-19, 19:14
Ja bym zalecał co 70 tys. km, prawie jak pasek rozrządu :-)
Jest: Mazda Premacy
Damian
2013-02-19, 19:14
Tutaj jest link z PRZESADNYM opisem części:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=229288
2013-02-19, 19:40
Damian
2013-02-19, 19:50
Może ktoś by to podsumował i napisał co dokładnie należy kupić do wymiany rozrządu, uszczelki, śrubki itp. itd.
2013-02-19, 19:54
Tak jak Rafaello-Mk, dał link to wystarczy, uszczelki musisz sam wiedzieć czy wymaga wymiany bo nie ma ciśnienia żeby wymieniać jeśli nie trzeba :) (to samo dotyczy śrub, dasz stare plus kropelka niebieskiego kleju i też będzie dobrze)
Damian
2013-02-19, 20:03
Niby tak ale wolałbym mieć te uszczelki na miejscu żeby się nie zdziwić przy rozebranym silniku, tym bardziej jak chciałbym wszystko z USA ściągać ;)
2013-02-19, 20:06
a zaślepka (brok) pasuje od fiata :) też jest w bazie
2013-02-19, 20:07
a ja swoją zaślepkę starą na sylikon wcisnąłem i też jest dobrze :P
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
