desmo
Re: napinacze rozrządu sohc
2015-12-22, 10:56
Panowie a jak przy odpaleniu nic nie terkocze tylko szum i generalnie w ogóle nic na górze nie słychać, a lekkie terkotanie przy przednich kołach to już awaria czy na razie spokój?
2015-12-22, 11:18
To pewnie poleciał ślizg/napinacz łańcuszka wałka balansowego, albo gorzej - ślizg przedniego łańcucha. Pamiętaj, że tam są 4 łańcuchy :D a tylko dwa mają napinacze dostępne z zewnątrz.
Napinacz łańcuszka balansu:
Ślizg środkowy:
desmo
2015-12-22, 11:42
szkurrrr, bo mam na oku fajnego exa i wszystko jest w zasadzie ok, skrzynia po kapitalce limited 2001rocznik. Teraz się będę zastanawiał w sumie czy kupować. Ten hałas jest cichy może wystarczy same napinacze na razie zmienić.
2015-12-22, 11:46
Trochę sam siebie oszukujesz ;) ale zrób test - zdejmij pasek i zobacz, czy to nie osprzęt jednak...
A jeśli rozrząd, to może pojeździć rok, a może dzień ;) poza tym oznacza, że zaczyna lecieć i prędzej czy później będzie do robienia.
Mariusz.tr
Model Explorera: 99r 4,0 SOHC LIMITED + DT Gas
2016-02-12, 11:53
Przy okazji mam pytanie jako laik ;-) , czy można wykręcić napinacz bez szkody dla rozrządu ?? Nic nie przeskoczy, nie przestawi się ??
2016-02-12, 11:59
wykręcaj - nic się nie stanie - oczywiście na wyłączonym silniku :D
Mariusz.tr
2016-02-12, 12:23
ok :-) dzięki za odpowiedź, z tylnego najprawdopodobniej coś mi olej lekko kapie i chciałem go odkręcić żeby przyizolować ale mechanik narobił krzyku że jak odkręce to mi coś przeskoczy w rozrządzie ..... stąd pytanie
2016-02-12, 12:26
sprawdź czy jest założona miedziana podkładka - powinna być pomiędzy napinaczem, a głowicą.
Mariusz.tr
2016-02-12, 12:33
ok, a czy takie kapanie może mieć wpływ na spadki ciśnienia oleju na wolnych obrotach ? Ogólnie w ogóle nie bierze oleju i nie mam z tym problemu tylko na napinaczu zawsze jest kropla
desmo
2016-02-12, 14:28
Mnie kiedyś straszyli że jak rozbiorę rozrząd w Junaku to już nigdy go nie złoże że tego nie wolno robić :) Oczywiście wiele junaków potem miałem i robiłem, tacy są mechanicy u nas z podsłuchanymi bezsensownymi stwierdzeniami.
Można zmieniać same napinacze w sohc bez obawy przed przypadkowym się przestawieniem faz.
2016-02-12, 20:02
Na spadek ciśnienia na jałowym to napewno nie wpływa. Do wymiany sama podkładka miedziana zapewne albo wystarczy dokręcić? Oczywiście przy zachowaniu zalecanego momentu. Jeśli odkręcisz napinacz to możesz go dokręcić od nowa momentem 66 Nm a jeśli wymieniasz na nową podkładkę to dokręcasz momentem 43 Nm.
Klubowicz slisman
2016-11-08, 17:46
Mały update - zamowiłem w ASO forda napinacze i uszczelki. Trochę podrożały względem wcześniejszego posta z cenami :D Tylni napinacz ponoć ostatni/jeden z ostatnich w PL. Przedni szedł z Niemiec.
Obecnie jest to koszt :
1) napinacz przedni 382 zł brutto,
2) napinacz tylni 305 zł brutto,
3) uszczelka 28,88 zł brutto.
Klubowicz slisman
2017-04-23, 10:30
Słuchajcie, nie wiem gdzie to wstawić za bardzo, ale jako, że tutaj trochę opisywałem moje działania z napinaczami rozrządu. Otóż po wymianie delikatne cykanie na zimnym dalej było. No ale teraz przy okazji roboty ze skrzynią i regeneracją konwertera poczytałem, że czasem lubi cykać jeśli łopatki są odklejone.
No i uwaga, rzeczywiście w moim wypadku to konwerter cykał :) Dźwięk rzeczywiście był bardziej z tyłu silnika/skrzyni (po wymianie tylnego napinacza dalej było cykanie).
Więc może będzie to dla kogoś trop. No i przy obstawianiu rozrządu jako źródła cykania zawsze jest kolejna rzecz do sprawdzenia :)
Dźwięk był mniej więcej taki:
https://www.youtube.com/watch?v=JJTSRSVFrMs
2017-04-23, 15:59
a dodać jedynie należy iż tak jedna jak i druga to dość poważne naprawy zważywszy możliwości laika. Dzięki za podpowiedź.
2017-04-23, 17:24
wyolbrzymiasz Andrzej ;)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
