Re: napinacze rozrządu sohc
: 2015-12-22, 10:56
Panowie a jak przy odpaleniu nic nie terkocze tylko szum i generalnie w ogóle nic na górze nie słychać, a lekkie terkotanie przy przednich kołach to już awaria czy na razie spokój?
https://explorerfanklub.org.pl/
Trochę sam siebie oszukujesz ale zrób test - zdejmij pasek i zobacz, czy to nie osprzęt jednak...szkurrrr, bo mam na oku fajnego exa i wszystko jest w zasadzie ok, skrzynia po kapitalce limited 2001rocznik. Teraz się będę zastanawiał w sumie czy kupować. Ten hałas jest cichy może wystarczy same napinacze na razie zmienić.
wykręcaj - nic się nie stanie - oczywiście na wyłączonym silnikuPrzy okazji mam pytanie jako laik , czy można wykręcić napinacz bez szkody dla rozrządu ?? Nic nie przeskoczy, nie przestawi się ??
Mnie kiedyś straszyli że jak rozbiorę rozrząd w Junaku to już nigdy go nie złoże że tego nie wolno robić Oczywiście wiele junaków potem miałem i robiłem, tacy są mechanicy u nas z podsłuchanymi bezsensownymi stwierdzeniami.ok dzięki za odpowiedź, z tylnego najprawdopodobniej coś mi olej lekko kapie i chciałem go odkręcić żeby przyizolować ale mechanik narobił krzyku że jak odkręce to mi coś przeskoczy w rozrządzie ..... stąd pytanie
