2013-11-16, 19:31
mam jeszcze drugą "starą" pompę z przebiegiem około 100 tysi i to ją właśnie będę chciał podmienić. Ale niestety problem jest z dostępem - trzeba zwalać obydwie miski olejowe, a przy silniku w komorze jest problem z miejscem nad przednią belką - trzeba unieść trochę silnik, żeby górna miska zeszła...
2013-11-16, 19:34
idź ją wymień,będzie git ;-)
noc jeszcze młoda,do rana zdążysz,jak masz warunki,a jak nie masz to dawaj go na lawetę i do Poznania :-P
2013-11-16, 19:37
nie mam chęci - wiesz podejście do tego samochodu mam teraz mocno luzackie... będzie jeździł to dobrze, nie będzie... to kit mu w ucho i niech gnije :P zmęczył mnie dość przez ostatnie pół roku, a zdrowie ważniejsze :)
dlatego teraz już nie siedzę pod nim cały weekend, tylko sobie zdiagnozuję kolejną możliwość moich kłopotów, a potem następny weekend próbuję ją potwierdzić/usunąć :D
2013-11-16, 19:43
rozumiem,też tak mam z Capri (3 lata z nim walczę-na początku codziennie,teraz jak mi się chce),chociaż tam jest problem bardziej banalny,da się z tym jećdzić ale denerwuje mnie jak cholera, dobrze że nie poddajesz się kompletnie. ;-)
dzideck
2013-11-16, 22:50
Do całej masy przyczyn..dorzucę swoje 5 groszy..
filtr oleju :arrow: otóż miałem podobne objawy kiedy sprzedano mi inny filtr do Saaba,po przejechaniu 100km o mało nie rozwalił klawiatury :-( tak rzęził..a pomyłka to tylko jedna cyferka na filtrze a taka różnica w ciśnieniu :-/
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
FreeLander,a Frontery Vitary
2013-11-20, 21:50
zacząłem powolne rozbieranie od dołu. Miski już zluzowane, jutro most w dół, a silnik ciut w górę i musi wyjść.
Generalnie olej czysty, parę drobniutkich nitek opiłków - ale wydaje mi się, że musi być - w końcu to się musi wszystko ułożyć...
frankotech
2013-11-21, 08:33
Witam,
Zbierz te opiłki i dobrze oczyść, będzie można zlokalizować skąd pochodzą.
2013-11-21, 08:52
Nie wiem czy jeszcze coś zbiorę :P wczoraj spuściłem olej, obejrzałem miskę i ssaka od pompy, wyjąłem te niteczki ledwo dostrzegalne :) i chyba więcej nie ma. Ale może coś jeszcze wyłowię... ;)
2013-11-21, 20:47
dzisiaj robota już chirurgiczna, albo prawie ginekologiczna :D
przedni most zrzucony z mocowań pozwolił na całkiem spore zsunięcie górnej miski olejowej, na tyle żeby dostać się do pompy i ją zdemontować (pomagają zgrabne rączki :P ). Wstawiłem już też tą używkę fordowską. W sobotę złożę do kupy i kolejne test drive.
Na gorąco zaglądając w zamiennik i w pompę fordowską widać było całkiem różne pozycje tłoczka w pozycji zero. Ale może tylko robię sobie nadzieję :P
2013-11-21, 21:28
nadzieja umiera ostatnia...................... ;-)
będzie żył :!:
2013-11-22, 02:19
będzie żył :!:
Tylko co to za życie ciągłe przeszczepy, które nie chcą się przyjąć :-P
2013-11-23, 15:13
Metodą prób i błędów panowie - Radek a jak ta nowa pompa nie jest git to będziemy reklamować.
A tak na marginesie - jak tak dalej pójdzie to niedługo wszystko będziemy kupować po kilka egzemplarzy - i będziemy się modlić, zeby chociaż jeden popracował choć trochę - małe żółte rączki nie potrafią nic dobrze zrobić a wszyscy z uporem maniaka produkują w chinach... o bosze!
2013-11-23, 17:13
Niestety, pompa nie zmieniła sytuacji, po rozgrzaniu ciśnienie leci na ryj.
Na chwilę obecną skończyły mi się opcje i chęci do robienia czegokolwiek, zatem projekt zostaje zamknięty.
Strucel pójdzie na handel za jakieś marne grosze, może ktoś sobie kupi silnik pod Krakowem w dobrym stanie i będzie się cieszył fajnie zrobionym exem.
Dzięki wszystkim za doping i pomoc na każdym etapie.
2013-11-23, 17:18
nie pitol tylko złóż i jeździj nie przejmuj sie szajsem a jak sie rozpitoli całkiem to sie wymieni bo będzie wiadomo co sobie pukalo ;-)
2013-11-23, 17:19
Kojocie ale to się rozpitoli za chwilę - słychać jak wszystko zaczyna chodzić bez smarowania... pierd.... mi w drodze do roboty i tylko se kłopotów narobię dodatkowych.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
