DZIEŃ 4 - silnik out
Poszło
Silnik na wierzchu. Jako, że podjazd do garażu mam trochę niżej niż podłoga postanowiłem samochód wypchnąć, bo będzie lepiej manewrować podwieszonym silnikiem.
Od rana poodkręcaliśmy z Hubertem śruby od skrzyni - wcześniej zdejmując też reduktor - bez kanału dojście do śrub skrzyni byłoby wyczynem
a tak głowa w miejsce reduktora i widać było wszystko jak na dłoni. Żeby zdjąć reduktor musieliśmy zdemontować przedni wał oraz odkręcić tylny od reduktora.
Reduktor ze skrzynią trzyma się na 5 śrubach klucz 13. Potrafi się dobrze skleić ze skrzynią jeśli jest przyłapany na silikon. Widok reduktora od strony skrzyni.
Wcześniej odkręciliśmy też 4 śruby łączące konwerter z kołem zamachowym. Dostęp do śrub jest przez otwór po rozruszniku. U mnie są to nakrętki klucz "15". Można je odkręcać długimi przedłużkami z komory silnika mając wtedy wygodny zamach do kręcenia. Po odkręceniu jednej nakrętki, kluczem "19" przekręcamy silnik zgodnie z wskazówkami zegara, czekając, aż w otworze pojawi się kolejna nakrętka i tak 3 razy
Miejsca po śrubach konwertera na kole zamachowym.
Kluczem "19" kręcimy silnikiem.
Skrzynię zostawiliśmy na jednej śrubie i naciągnęliśmy pas pomiędzy ramą, żeby na nim oparła się skrzynia (pomysł resetx). Po co tak ? Żeby podnieść silnik tak, aby łapy wyszły ze szpilek poduszek silnika razem ze skrzynią. Wtedy dopiero napiąłem pas pod skrzynią i dzięki temu silnik i skrzynia będą na tym samym poziomie podczas późniejszego montażu silnika. Taki zestaw opletliśmy pasem i zaczęliśmy podnosić.
Przymierzając pas okazało się, że trzeba jeszcze odkręcić parę elementów, żeby pasy nie napierały na nie w trakcie podnoszenia. Zdjęliśmy wiązkę elektryczną i wąż od wody z kolankiem.
Po podniesieniu silnika ponad szpilki, pas pod skrzynią został napięty i odkręcona ostatnia śruba łącząca silnik i skrzynię. Po tym rozłączyliśmy skrzynię od silnika uważając aby konwerter został na swoim miejscu. Wyszło całkiem sprawnie. Odciągnięcie silnika w stronę chłodnicy załatwiło sprawę.
Widok na silnik od strony skrzyni - widać miejsce mocowania - 8 śrub klucz 13, silnik ma dwie wypustki na których trzyma się płyta separująca i one też pomagają dobrze ustawić skrzynię przy montażu.
Po upewnieniu się, że nic już się nie ciągnie (a ciągnęło
- jedna wiązka nadal była podłączona do silnika), podnosimy powoli silnik uważając by nie uszkodzić chłodnicy klimy oraz nieszczęsnej chłodniczki od wspomagania
Pomocne dłonie
Silnik pasem złapaliśmy za łapy z obydwu stron oraz za blok z przodu tworząc przy haku na górze pętle.
Gdy silnik był już wystarczająco wysoko odepchneliśmy samochód do tyłu
Teraz czas rozpocząć wreszcie właściwą robotę
Podziękowania dla Huberta za pomoc przy odkręcaniu i wydłubywaniu silnika i dla Sławka za trzecią parę rąk przy wydłubywaniu
Aha i pamiętajcie zanim zaczniecie rozbierać wszystko na amen pozamykać szyby
jeśli auto ma potem stać bez silnika na zewnątrz. Potem zostaje tylko podpinanie aku na krótko do silniczków
