Strona 33 z 37
Re: [fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu
: 2013-11-23, 17:26
autor: Kojot
to po we wsi se pomykaj ;-) chcesz sprzedać wadliwego , wiec co za różnica czy silnik troche chodzi albo wogóle :roll: a może to duperel se wymienisz i tyle ;-)
: 2013-11-23, 17:29
autor: kizio 730
może z jakiegoś napinacza się za bardzo leje bo widzę ze patelnie główne i na korbach nowe ,wałek pośredni też sprawdzony , a jak wałek balansowy pewnie też jest smarowany , hm zostają wałki i napinacze
z tym jeżdżeniem to bym nie ryzykował bo może se tylko bałaganu narobić nic po za tym
: 2013-11-23, 17:31
autor: RAFBOR
Aż dziwne. Wydawać by sie mogło że wszystko było dobrze zrobione. Jak znam złośliwość życia to pewnie jakaś pierdołka złożona odwrotnie, no bo co innego mogło pójść nie tak? Kanały drożne, prawie wszystko nówka sztuka, więc WTF???
Jak już i tak masz dość, to ja bym go od nowa wyciągał i rozkładał choćby to miło trwać rok. Może na rozłożonym będzie widac co tak wali. Musi zostawić jakieś ślady. A z drugiej strony to i tak nic nie tracisz.
A może kojot ma rację. może trzeba jeździć żeby sie wszystko nowe dotarło i ułożyło?
: 2013-11-23, 17:34
autor: Jankes
a ja bym sprawdził czujnik ciśnienia... bo to raczej do wskaźnika nie powinno być podłączone a bardziej do lampki...
Sprawdź ciśnienie inaczej - podłącz się i sprawdź bo ciśnienie możesz mieć a czujnik może być do d...
: 2013-11-23, 17:47
autor: RAFBOR
Tak posłuchałem jeszcze raz ma słuchawkach tego dźwięku po zdjęciu osptrzętu..... No muszę przyznać że nie wygląda to dobrze. Ewidentnie wali
: 2013-11-23, 17:59
autor: Jankes
O bosze! Właśnie posłuchałem na słuchawkach... I raczej powiem tyle - ty go już może nie odpalaj...
Masz wyjękany wał... to bicie to nic innego tylko wał a ciśnienia nie masz bo pewnie i panewek już nie ma.
Nie pamietam już co robiłeś z wałem ale dobrze to nie wygląda. Dodam moje rozważania na temat czujnika - mierzyłem wiec wiesz co masz.
: 2013-11-23, 18:03
autor: Kojot
no dajcie posłuchać ! :-/ gdzie można ? :roll:
: 2013-11-23, 18:06
autor: Jankes
Strona 30... Zdecydowanie brak panewek i wał powykręcany na wszystkie strony świata.
Sorry
:x
: 2013-11-23, 18:06
autor: RAFBOR
No dobra, a przypuszczalna przyczyna????? :shock:
: 2013-11-23, 18:12
autor: Jankes
Do tego dojdzie jak rozbierze silnik... Bo albo panewki na wale wyjękało albo panewki na którejś korbie. Po prostu panewki może trzeba było dać nadwymiarowe zamiast standardowych... Miały luz a jak mają luz to wybiją się raz dwa... I tylko pogorszą sytuację.
: 2013-11-23, 18:14
autor: Rad-T
Andrzej coś chyba nie patrzyłeś dobrze, podłączony jest manometr do pomiaru ciśnienia oleju, a nie wskaźnik czy zegar "tuningowy" poprzez czujnik.
Poza tym ciśnienie znika w funkcji temperatury... to nie jest tak, że ten silnik w ogóle nie ma ciśnienia...
: 2013-11-23, 18:15
autor: RAFBOR
Andrzej chcesz powiedzieć że możliwą przyczyną braku cisnienia są zużyte przez zły wymiar panewki. Może i coś w tym jest....
: 2013-11-23, 18:18
autor: Rad-T
Co do panewek, oglądając stan panewek zdjętych nie ma żadnych wskazań, aby były zjechane, albo żeby przywieziony blok był po zajechaniu. Część panewek była w stanie zbliżonym do tych nowych, które zakładałem. Zatem nie mam podstaw do tego, aby sądzić że wał był wypierdzielony. bo to by było widać po panewkach...
Na pewno bez rozebrania ponownego do zera nie znajdzie się przyczyny, tylko że mi się już nie chce.
: 2013-11-23, 18:20
autor: RAFBOR
Rad-T, to zmontujmy ekipę z Warszawiaków i wydłubiemy go bez twojej ingerencji.... tak dla nauki...
: 2013-11-23, 18:22
autor: Jankes
Radek, ja już cofnąłem moje słowa o czujniku... to co słyszę na filmach to definitywnie wał a czy są to wyjękane panewki na wale czy na korbie to już inna sprawa. Zdecydowanie zużyte panewki maja wpływ na ciśnienie oleju.
