2013-11-23, 18:27
No dobra, jaki wpływ zatem ma założony pasek od osprzętu na pracę wału ? przecież opory stawiane przez alternator czy pompę wody są znikome... stopień napięcia paska też nie jest na tyle duży żeby wpłynąć na docisk wału do panewek. Nie neguję, tylko próbuję zrozumieć :)
Poza tym wracam do pytania - funkcja ciśnienie - temperatura. Jeśli tam byłaby kaplica taka całkowita to ciśnienie spierdzielało by od razu.... a przy zimnym silniku wykręcam 4 bary.
Sprawa dźwięków bez osprzętu też mnie bardzo zaniepokoiła m.in. dlatego wstawiłem ten filmik.
2013-11-23, 18:32
Wał słychać z osprzętem lub bez... osprzęt dodaje trochę swego hałasu i dlatego go mniej słychać... Tak wielka kaplica to może jeszcze nie jest wiec na zimnym masz ciśnienie bo olej jest gęstszy a jak się rozgrzeje tryska zamiast spokojnie smarować panewki. Jak zwalałeś miskę mogłeś sprawdzić czy nie ma luzów na wale... Może się któraś śruba poluzowała, dała luz i rozmachem zrobiło się nie przyjemnie?
kizio 730
2013-11-23, 18:38
klepał by na zimnym i ciepłym tak samo a jak by złapał na panewce to byś miał wiora w oleju dość sporo
ja stawiam na wałek balansowy lub pośredni a olej pewnie spieprza przez górę silnika
2013-11-23, 18:43
to ja może zaproponuje ;-) bo posłuchałem :-) wyjmijmy silnik i rozbierzmy dól bez ściągania czapek tak można popatrzec na wszystko od spodu ;-) wałek , panewki etc. co ci szkodzi ;-) to i tak koszta są niewielkie tylko pracy troche ;-) a co nas nie zabija to .... ;-) ps. ja chce jeszcze zobaczeć jak twój syn nim sobie jeździ i mi pione przybija na powąskoskiej ;-) :-D
Ostatnio zmieniony 2013-11-23, 18:45 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-11-23, 18:45
Słuchając te nagrania dochodzę do wniosku, że miałem podobnie dokładnie 5 lat temu... :-/
Niemiłosierne walenie wałem... aż wylądował samochód na dłużej u Adama... :-/
Diagnoza: "odwrócona panewka".
Odsyłam więc o szczegóły do autora tych słów - który z resztą uczestniczył w projekcie strucla - niech się wypowie co to było i co z tym fantem zrobił dalej.
2013-11-23, 18:48
No to Andrzej to się niestety kupy nie trzyma :)
Wału nie słychać na zimnym silniku, ciśnienie spieprza gdzieś po rozgrzaniu i wtedy wał się odzywa popukiwaniem bo znika prawidłowe smarowanie - więc to jest skutek, a nie przyczyna raczej...
kizio 730, na czym może gubić ciśnienie na górze ? napinacze kaset ? teoretycznie one są na oddzielnym kanale olejowym. Ewentualnie wałki rozrządu albo rurki od smarowania wałka i krzywek.
2013-11-23, 18:49
Myślicie, ze wałek balansowy robiłby tyle hałasu? No wszystko możliwe ale bez rozebrania, przynajmniej spodu nie będziesz wiedział. Ja jednak obstawiam wał i panewki... Niestety, historia mnie trochę nauczyła.
2013-11-23, 18:51
to można zrobić w sumie bez wyciągania silnika, teraz miałem praktycznie miskę wyjętą - wystarczyłoby odkręcić silnik z poduszek i trochę go unieść, żeby wyjąć miskę.
Wtedy jest możliwość nawet podłączenia rozrusznika do zakręcenia jakby co...
2013-11-23, 18:53
więc nie panikuj i nie fosz ! kurna do roboty ! :-D jak sił braknie to dzwoń ;-) :-)
kizio 730
2013-11-23, 18:55
pamiętaj że pompa jest jedna ja stawiam na wałek pośredni znam ten hałas mam dokładnie taki silnik z wyoranym blokiem przy wałku pośrednim zatarł się tylko na nim i zaczął kręcić się z tulejami w bloku i szlifował do tego stopnia ze zaczoł tak walić jak twój ,a i nic innego nie oberwało tylko wałek i blok .
2013-11-23, 18:57
kizio 730, krfa nie kracz ! ale to niestety prawdopodobne i pasuje :cry:
2013-11-23, 18:59
Kojocie sił już brakło... taki mam stosunek do tematu tego silnika :587:
2013-11-23, 19:06
to co przybęde za 2 tyg. w wekend i robimy ;-) ? zlejemy mu dupe we dwóch ;-)
2013-11-23, 20:11
Zobaczymy Kojocie, nie chce mi się bardzo :(
2013-11-23, 20:15
i co będziesz pierdział w fotel zimowymi wieczorami ? jest robota do zrobienia i sie nie pytam czy w to wchodzisz ;-) :-D już i tak siedzisz po pas :-P pokaż surw... że pan jest zły ! ;-) :-D
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
