2013-11-23, 22:41
a nie mozesz sam se kupic silnika pod krakowem i wsadzic? moze to bedzie dla Ciebie nauczka, ze era 125p sie skonczyla i silnikow sie NIE REMONTUJE ;) kup jakis motur ktory jeszcze jakos pyrka, wlej 10w50 zamiast farby do plotu ;) i w droge :D
frankotech
2013-11-24, 10:02
Witam,
Panewki jak nic.....chyba brak sprawdzenia i szlifowania wału się zemścił.
Pytanie: Czy sprawdzałeś przed zdjęciem misek na którym cylindrze panewki stukają?
elektryk13a
2013-12-01, 19:20
Radek rozmawialiśmy na zlocie 2 godziny bo ja wtedy zakupiłem Exa 3 z padniętym rozrządem. Mi pomagał ( a raczej zrobił całą wymianę brat),który jest mechanikiem od 25 lat. Całej roboty łącznie dobre 4 dni może nawet 5. Wiem,że poradziłby sobie z twoim silnikiem bo ma doświadczenie które Ty teraz zdobywasz. Radek ja jestem elektrykiem i zajmuję się od 18 lat układami sterowania elektrycznego w kopalni i czasami proste awarię potrafią być najtrudniejsze.
Moim zdaniem musisz ochłonąć trochę. Ja też czasami potrafiłem nie odpuszczać tematu ale zdrowie , rodzina ważniejsze. Jeśli możemy jakoś pomóc dzwoń 607849305.
2013-12-02, 10:09
wiesz, muszę dziada wyjąć i wszystko pomierzyć (szczeliny na elementach smarowania itd. owalizacje na wale, etc. ) to chyba jedyny sposób znalezienia miejsca utraty ciśnienia po rozgrzaniu. Ale jeszcze nie teraz :)
Ostatnio zmieniony 2013-12-02, 10:20 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-12-02, 11:35
a tak sobie patrzę na moje zdjęcia jeszcze i szukam przyczyny na górze...
Jakbym pomylił szkalnki (popychacze) przy montażu i wsadził nie na swoje miejsca, to tamtędy mógłby gubić ciśnienie ? i uciekałoby bokami gniazd popychaczy ?
A w takim razie co w sytuacji, gdy wymieniamy popychacze na nowe ? Przecież gniazd do popychaczy się nie obrabia... Ale manual wyraźnie zwraca uwagę na montaż popychaczy w te same miejsca, z których się je wyjęło (tak samo kołyski, etc).
zaczynam rozważania teoretyczne, no ale od czegoś trzeba zacząć :)
Ostatnio zmieniony 2013-12-02, 11:37 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
elektryk13a
2013-12-02, 18:57
Radek podam Ci numer do Mariusz on mi zrobił silnik. Na forum nie umiałby się zalogować ale porozmawiaj z nim prosty człowiek i prostych rad ci udzieli co i jak łatwo sprawdzić. Podał mi kilka wskazówek ale ty z nim pogadaj pozdro Jacek
Mariusz telefon 603-087-641 mówiłem mu, że zadzwonisz.
frankotech
2013-12-02, 20:15
Witam,
Pewnie by tylko nierówno pracował a nie gubił tak radykalnie ciśnienia.
Przez wał korbowy idzie duża magistrala olejowa która smaruje min. panewki, cylindry - wał korbowy, panewki tutaj bym szukał przyczyny.
Pozdrwiam
elektryk13a
2013-12-05, 13:32
Radek dziękuję za zwymiarowanie popychaczy hydraulicznych.
jpdjpd
2013-12-05, 23:20
Off top ... ale :
Tak gwoli ścisłości : połączenie panewki - olej - wał stanowi łożysko hydrostatyczne gdyby było inaczej ciśnienie byłoby de facto na gwizdek potrzebne, wystarczyłby przepływ bez ciśnienia - smarowanie tegoż układu przez olej jest funkcją wtórną. A samo smarowanie to mocno za mało w tamtym miejscu.
2014-02-02, 20:01
W sumie to kolejny wpis nie dotyczy już bezpośrednio remontu silnika, ale... to ciąg dalszy ten samej sagi :D
W końcu zabrałem się za przeszczep sztucznego serca :D czyli silnika na trochę, abym mógł zając się swoim od nowa. W zeszły weekend wyjąłem serducho zastępcze, a w ten weekend poszedł przeszczep. Dawca - SOHC 97, a zatem bardzo dużo różnic na górze silnika. Przede wszystkim wczesne SOHC (przed 99) ma sporo rozwiązań jeszcze z OHV - choćby dwa przewody paliwowe (zasilanie i powrót) czy bardzo dużo dodatkowego osprzętu związanego z recyrkulacją spalin, dodatkowe podciśnienia, etc. W rocznika 99 w górę - jest już jeden przewód paliwowy, dużo mniej podciśnień. Uwaga - jest też inna wtyczka czujnika stukowego.
Ale... jeśli wykorzystamy cały goły silnik z wcześniejszego sortu SOHC, a na górę założymy całą wiązkę, czujniki, listwę wtryskową od 99 - wszystko działa jak należy :)
Z racji kilku nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie wyciągania silnika :D musieliśmy zwalić też dolną miskę z silnika zastępczego i napotkaliśmy tam niespodziankę - walającą się śrubę od miski górnej - tą wkręcaną w stopkę wału :D
Ogólnie silnik miał jeszcze parę innych niespodzianek, które ogarnęliśmy z Kojotem po drodze :) m.in. popękana obudowa termostatu z której lała się woda, podobnie wyglądała uszczelka od niego.
Po złożeniu wszystkiego do kupy, odpał i... tradycyjnie pokręcona kolejność kabli - ale w sumie nawet nas to nie zdziwiło - ot taki rytuał już :D
Kojote w szale rozkręcania :D
moje biedne serducho, które trzeba wyjąć
zróbmy sobie V12 - tu połączymy, tam się zespawa zamach z pasowym i będzie cacy :D
znowu lej po bombie :D
taki piękny, nowy, czyściutki i... skubany nie trzyma ciśnienia, ale będę szukał :)
i owa śrubeczka znaleziona w misce :)
karmel
2014-02-02, 20:06
Jak czuje się biorca? ;-)
2014-02-02, 20:08
odpalił, trochę popracował, ciśnienie w normie, praca równa, piszczy trochę rolka pośrednia. Jutro wyjazd z garażu, testdrive, obadanie wycieków czy wszystko trzyma i czas zacząć używać :)
SławekR
2014-02-02, 20:10
Czyli ruszasz w pole natesty :mrgreen:
karmel
2014-02-02, 20:16
Nic tylko się cieszyć :) Gratuluję wytrwałości :)
2014-02-02, 20:59
czas zacząć używać
będziesz jeszcze umiał? czy ćwiczyłeś na mamowym żeby z wprawy nie wyjść? ;P
Powodzonka :)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
