Strona 36 z 37
Re: [fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu
: 2014-02-02, 21:00
autor: decania
Czyli Topienie Marzanny będzie? :-D
: 2014-02-02, 21:03
autor: dyfrend
Rad-T, no i w końcu w normalnej Furmance, teraz to ci rejestrator nie będzie potrzebny, bo nikt nie podłoży się :mrgreen: .Kiedy zajmiesz się swoim orginałem? ciekaw jestem gdzie wkradł się błąd :-D
: 2014-02-02, 21:08
autor: Rad-T
ano jak tylko na 100% sprawdzę mobilność przeszczepionego :)
mój idzie od razu na stojak i powolutku będę go otwierał - nie odpuszczę, bo muszę poznać przyczynę :)
: 2014-02-02, 21:09
autor: MirEx68
:-) No i tak trzymaj.
: 2014-02-02, 21:10
autor: dyfrend
ja też ;-) :mrgreen:
: 2014-02-04, 17:55
autor: Mirek358
: 2014-02-17, 13:07
autor: Rad-T
"syn marnotrawny" powrócił na stojak. Teraz zacznę się nad nim znęcać :D
: 2014-02-17, 14:42
autor: Jankes
Syn marnotrawny? To raczej ojciec był marnotrawny i spartolił...
:roll:
A jak działa przeszczep?
: 2014-12-07, 12:44
autor: Zerda
dwa pytanka
1 - zdejmuje kolektor dolotowy, odkręcam 10śrób i dalej mocno siedzi, nawet nie drgnie, idę siłowo czy jest jakiś haczyk jeszcze?
2 - po wymianie rozrządu na nowy przy temperaturach rzędu +2-3st C rozrząd przy odpalaniu i tak rzęźnie sobie troszeczkę po chwili przestaje, jak złapie temperaturę to go w ogóle nie słychać przy odpalaniu, to normalne czy można temu jakoś zapobiec, bądź w ogóle się tym nie martwić??
dzięki serdeczne, świetny manual!
: 2014-12-07, 14:04
autor: Rad-T
górny czy dolny ?
jak górny to siedzi wciśnięty jeszcze na zaworze EGR - trzeba umiejętnie zsunąć kolektor z niego, bo głęboko w dolot idzie rurka od egr-a.
jeszcze trzyma się na rurkach od podciśnień i wężyku do krokowca.
: 2014-12-07, 16:26
autor: Jankes
a co do rzężenia to może tak mieć gdyż po odpaleniu minie trochę czasu zanim olej dojdzie we wszystkie miejsca...
: 2014-12-08, 08:37
autor: Zerda
Górny górny, wobec tego będę się musiał trochę z nim pomęczyć, bo ciężko zmienić obudowę termostatu bez jego zdjęcia
: 2014-12-08, 08:43
autor: Rad-T
Da się i to całkiem wygodnie - ostatnio opisywałem przy okazji wymiany obudowy termostatu:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 701#202701
zdejmujesz alternator razem z mocowaniem, rolkę i napinacz i parę węży od wody, które i tak musisz rozłączyć i masz obudowę dostępną.
: 2014-12-09, 16:44
autor: Zerda
powiem szczerze że nawet nie pomyślałem o tej opcji a wcale najgorsza nie jest ;) jutro będę się bawił, dzięki za podpowiedz!
: 2014-12-09, 18:34
autor: Rad-T
ja tą opcję zdecydowanie wolę, nie cierpię pitolenia się z górnym dolotem i układaniem wtrysków gazu i pasowaniem kolektora górnego do dolnego - upierdliwe to cholernie jest :P
