frankotech
Przygarnę stary rozrząd od SOHC
2014-05-03, 10:53
Witam,
W najbliższej przyszłości (oby to było w bardzo dalekiej) czeka mnie wymiana rozrządu.
Potrzebuję stary, używany, wymieniony rozrząd: łańcuchy, koła zębate oraz pozostałości kaset (opcjonalnie).
Pewnie komuś zalegają takie graty a ja chętnie "pomacam" je po swojemu.
Jeżeli są osoby chętne do pozbycia się w/w części to będę wdzięczny.
Mam pewną teorię i chciałbym ją sprawdzić.
Potrzebuję do tego dwa, trzy zdemontowane, używane rozrządy do EXA - ważne aby 1 zestaw pochodził z jednego silnika (mieszane wprowadzą błędy).
Spostrzeżeniami podzielę się.
Oczywiście za przesyłkę zapłacę.
Re: Przygarnę stary rozrząd od SOHC
2014-05-08, 09:20
muszę zobaczyć co mi zostało, pytanie co będziesz chciał z tym zrobić ? ;) bo w sumie te części to w całkiem niezłym stanie są :)
frankotech
2014-05-08, 12:37
Witam,
Na pewno nie będę tego montował ;-)
Chcę posprawdzać jaki materiał jest użyty na koła i łańcuchy, porównać wymiary oraz parametry w stosunku do nowych części itp.
Ostatecznie to mam koncepcje naciąć nowe koła i zastosować inny łańcuch bardziej odporny na deformację.
2014-05-08, 12:41
z tego wszystkiego to chyba koła sa najbardziej wytrzymałe (przynajmniej tak mi się wydaje) to po co je zmieniać, inna sprawa to łańcuch no i napinacze i ślizgi ;) jedne ślizgi jakiejś słabej firmy mają tylko po 3 blaszki napinające a lepszej już 5 czy też 6 i to wiele grubsze... a ślizgów to już chyba nie jesteś wstanie opanować we własnym zakresie... :/
2014-05-08, 12:48
Paweł,
jest kwestia łańcuchów też - ślizgi pękają od temperatur oraz uderzeń luźnego łańcucha :) ale generalnie gorsze jakościowo wyciągają się jak guma od majtek, lepsze wytrzymują ciut dłużej :P
Franko... pozbieram w weekend graty i zobaczę co się nada do wysyłki.
2014-05-08, 12:55
tak ale same koła chyba do tego już nic nie mają ;) a łańcuch nie lata też przez wadliwe lub źle pracujący napinacz hydrauliczny? (nie mówię że się nie rozciągają ale czasami napinacz wiele poprawia - naciąga jeszcze trochę ten rozciągnięty łańcuch)
ja też mam chyba kompletny rozrząd, zupy z niego nie nagotuje a czasami jak coś uradzisz to jakiś rabat dostanę ;P zobaczę co mam i się dogadamy ale tez myślę że po weekendzie :)
frankotech
2014-05-08, 13:31
Witam,
Koła by były nacinane dlatego, że zastosowanie innego łańcucha może spowodować zmianę podziałki.
Rozrząd się sypie generalnie (w mojej ocenie) z powodu rozciągnięcia łańcucha który wali po ślizgach. Napinacz zadziała ale wystąpi opóźnienie z powodu rozciągnięcia łańcucha. W trakcie tego czasu (opóźnienia) łańcuch niszczy kasetę.
co do ślizgów to mnie kuszą...
Wykonane są ze standardowego PA66 który jest bardzo tani - jakby użyć jakiegoś wysokotemperaturowego tworzywa to rozrząd będzie rewelacyjny.
Wszystko można wyfrezować - kwestia dokumentacji :-D
ale chyba wystarczające będzie połączenie lepszego ślizgu z dobrym, odpornym na temperatury łańcuchem.
Dzięki za zainteresowanie - jak są jakieś części to super.
2014-05-08, 14:14
uprzedzam tylko że ten mój rozrząd to jakiś tani "bubel" więc z niego za dużego pożytku nie będzie (chyba) ;)
frankotech
2014-05-08, 14:29
To w sumie lepiej - więcej można pobadać :-)
Jeszcze jest jedna kwestia dotycząca kół: przy rozciągniętym łańcuchu może powstać podcinanie zębów co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia koła i przesunięcia podziałki.
Taka sytuacja może spowodować nawet przestawienie rozrządu...
2014-05-08, 15:58
nie no koła to mi się wydają prawie jak nowe, czego nie można powiedzieć o reszcie :) daj mi na pw dane do wysyłki i formę wysyłki :)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
