Cezar
Po wymianie rozrządu - zgrzyt
2014-11-04, 20:10
Cześć, jak wiecie jestem po wymianie rozrządu. W czasie uruchamiania silnika słychać przez moment zgrzyt któregoś łańcucha, zwłaszcza jak zimny. Potem błoga cisza niezależnie od prędkości i obciążenia silnika. Mój mech. stwierdził, że przewertował fara w usa i tam piszą, że to się dość często zdarza. Czy to prawda czy coś jest nie tak? no i oczywiście czy tak można jeździć?
Pozdrawiam Czarek
601055808
Re: Po wymianie rozrządu - zgrzyt
2014-11-04, 20:25
zgrzyt czy tyrkolenie łańcucha ?
2014-11-04, 20:26
to niech podeśle gdzie to wyczytał ;-) ja chętnie sie ucze :mrgreen:
Cezar
2014-11-04, 20:27
no w sumie takie b.krótkie tyrkolenie dosłownie przez jeden cykl
pisałem przed chwilą do Jankesa i odpowiedział,że cyt."winę za ten fakt ponosi brak oleju zaraz po rozruchu silnika - raczej nie da się temu zaradzić - ten typ tak już ma"
Ostatnio zmieniony 2014-11-04, 20:29 przez Cezar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-11-04, 20:34
kwestia napinaczy - zależy na jakie trafiłeś - generalnie przy odpalaniu nie są wypełnione olejem i nie napinają łańcucha jak należy, ale jeśli mają dobrą sprężynę (która właśnie po to jest) to powinna utrzymać napięcie na tyle, żeby nie tyrkoliło, ale tak jak pisałem, zależy to od napinaczy - są lepsze i gorsze i nigdy nie wiesz na jakie trafisz :D
Cezar
2014-11-04, 20:35
czy to nie zaszkodzi w dłuższej perspektywie kasecie?
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-11-04, 21:10
zaczyna się . . . :mrgreen: u mnie cykało cichutko od lutego zaraz po kapitalce a w zeszłym m-cu wysypałem kasety z miski olejowej :-P właśnie ten typ tak ma . . .
Cezar
2014-11-04, 21:17
A to wredny typ. I co nie ma na niego rady?
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-11-04, 21:20
to typ auta które ciężko sprzedać bo zawsze jest w trakcie jakiejś naprawy
2014-11-04, 21:23
biadolicie jak panienki :P
Cezar
2014-11-04, 21:25
No tak, w sumie taka wymiana rozrządu dobrze robi na wszystko. Można przy okazji, co jakiś czas wymienić wiele dodatkowych rzeczy, kiedy masz motor na stole ;-)
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-11-04, 21:52
Tylko po co jak i tak na końcu nie pozostanie nic innego jak zrobić z tego stolik warsztatowy :-P
2014-11-08, 22:03
Albo remont za 5 patoli kończy się wystawką dla dzieci na targach Poznańskich:)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
