Klubowicz tomgrodzisk
Re: jeździł ktoś do końca z grzechoczącymi łańcuchami?
2016-10-24, 19:04
Zdejmij pokrywy zaworów , i dowiesz sie czy wystarcza napinacze czy kompletny rozrząd.
fanexplor tel.668357337
2016-10-24, 19:12
tak jest sprawdz co z łańcuchami możesz się jeszcze ratować wymianą napinaczy i zalej błoto ;D http://allegro.pl/olej-liqui-moly-mos2- ... i_c=207845 jeżeli jest co ratować to on ci pomoże ;)
mangooostar
2016-10-24, 20:02
Ciężka operacja zdjąć pokrywy zaworów i przede wszystkim ocenic w jakim to jest stanie?
Czy poprawnie bedzie taka kolejnosc zastosowac:
1) zmienic olej (ale chyba jednak na 5W , bo olej szybciej sie rozejdzie, w tym tez do napinaczy?)
2) zdjac pokrywy i ewentualnie jesli jest ok to zmienic napinacze,
3) jesli dupa to rozrzad....
Czy moze tez co innego cyka? Bo nie jest to dzwiek lancucha, tylko cykanie na zimno, jak sie rozgrzeje, to jest ok.
Klubowicz slisman
2016-10-25, 18:05
To co wrzucałeś w innym temacie (Twój filmik z youtube) - cykanie jak w dieslu. U mnie jest podobnie...zdążyłem już się dwa razy przestraszyć, ale tak jak to ktoś z forumowych wyjadaczy pisał w 2008 roku - to może być listwa LPG. I u mnie tak jest, na benzynce jest wszystko w porządku :)
Ale to co piszesz tutaj to raczej co innego skoro po rozgrzaniu jest ok. Kurde, im człowiek więcej czyta, tym bardziej się boi, że rozrząd się kończy :D A jeszcze mi w temacie Boris złowróży, to strach jest podwójny :P
mangooostar
2016-10-28, 15:09
Niestety wygląda to tak:
1) napinacz i pasek w koncu zmienilem w warsztacie, bo nie moglem dojsc do sruby.
2) olej zmieniony na 5w30 takze, lepszy bo liquid molly
3) listwa lpg odrzucona (rzeczywiscie cyka, ale w inny sposob. Na potrzeby filmu wylaczalem lpg).
I niestety mam takie cykanie: https://www.youtube.com/watch?v=qHl8iLVxJ14
Macie pomysł czy to na pewno rozrzad? Film krecony w prawym nadkolu
2016-10-28, 15:27
Tak napierał u mnie łańcuch od wałka balansującego - od strony prawego nadkola w dolnej części silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=azDG3pCGEDo
mangooostar
2016-10-28, 15:43
Sugerujesz, że to może być to samo?
U mnie narazie dzwiek jest cichy, z kabiny ledwo slyszalny. Teraz jak sprawdziłem po pełnym rozgrzaniu - jest cichutko.
A wymiana napinaczy ma w ogole sens?
Czy raczej zbliza sie wymiana rozrzadu?
A czytając inne wątki:
1) czy może to być np. uszczelka kolektora? Czy miejsce by raczej wskazywało na rozrząd.
2) Czy poniższa czynność jest trudna i czy ocenię sam jaki jest stan, czy lepiej dać komuś ogarniętemu?
3) czy silniczek krokowy może dawać takie objawy? Bo obroty mi trochę falują i muszę przeczyścić.
4) Albo może alternator? To mógłbym zobaczyć na zdjętym wielorowkowym
Xymenez
Model Explorera: Explorer IV, 4.0, 2007
2017-02-01, 13:43
Hej.
Nagrałem dźwięk charakterystycznego bzyczania, ale jest to Explorer IV (2007) i niby nowszy silnik, ale problem ten sam.
Dzwięk jest tylko na zimnym, po rozgraniu silnika, czyli po ok. 2 min., zanika zupełnie.
Czy to sa właśnie złe napinacze / łańcuch (od strony szyby, bardziej słyszalny od spodu) ???? :
https://www.youtube.com/watch?v=Bymy2Ju ... e=youtu.be
Klubowicz perkuter
2017-02-02, 08:42
Pierwsze co bym zrobił to zdjął pasek osprzętu i odpalił.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
