Killer
padl mi rozrzad
2008-10-27, 21:29
witam drodzy koledzy i koleżanki,stała się rzecz bardzo zla padł mi rozrząd w SOHC.Od dwoch dni cos mi gruchotało z przodu silnika domyslałem się ze chodzi o rozrząd ale jeszcze się oszukiwalem że to może łożysko od pompy niestety dzisiaj zapaliłem auto a ono zgasło po chwili.Poradzcie co mam robić jestem załamany mam remonty mieszkania i teraz jeszcze to.Pozdrawiam :cry:
Ostatnio zmieniony 2008-10-27, 22:13 przez Killer, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Kurek
Re: padl mi rozrzad
2008-10-27, 21:31
Skąd wiesz, że to rozrząd?
Killer
Re: padl mi rozrzad
2008-10-27, 21:41
jak kupilem to auto 4 miesiące temu przy startowaniu ostrym cos gruchotało,koledzy z forum poradzili mi wymienic olej i naprawdę pomogło gruchotanie przestało nagle, wczoraj uslyszałem znów to samo gruchotanie i to na wolnych obrotach polatalem dzisiaj po warsztatach i ponowie diagnozowali tylko rozrzad do domu nie dojechalem zapaliłem auto i nagle zgasł stad moja diagnoza
moze byc inna diagnoza???
Ostatnio zmieniony 2008-10-27, 22:14 przez Killer, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: padl mi rozrzad
2008-10-27, 23:10
Poczytaj sobie ja miałem podobnie i niestety na rozrządzie się skończył, ale moze masz więcej szczęścia :P
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=942
Killer
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 07:05
dzięki serdeczne fotomysz, ale auto mi zgasło i nawet przekręcic nie chce wygląda to tak jakby padł akumulator,tylko że wskaznik oleju się nie podnosi jako jedyny
Krzysztof Kurek
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 08:34
Nie wiem jak jest w explo sohc, ale czy możesz założyć klucz na centralną śrube trzymajacą dolne koło na wale korbowym? Jesli tak to spróbuj czy można przekręcić silnikiem, czy tez stoi.
Bo jesli stoi to znaczy, że tłok oparł sie na otwartym zaworze wydechowym a wtedy masz pewność, że to rozrząd.
Killer
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 15:00
dzięki Kiniol,sprawdze to domyslam sie ze sa tacy co zjedli paznokcie nad explo,myslicie koledzy że wymiana rozrzadu wystarczy tak z doswiadczenia?czy mam szykowac się na nowy motor :-( Wogole to nie wiem gdzie go postawic w gliwicach,w serwisie nie robili jeszcze takiego,koleś mówi mi że zciagnie głowice i wogóle rozbebeszy cały silnik i powie mi co jest do roboty,mechanik jeden :?
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 15:20
Killer, ja usiebie wymieniłem rozrząd i 2 zawory, reszta była ok :P
sylwia
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 18:23
a w tych okolicach manius nie ma kogoś do polecenia?? tak mi się kojarzy
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 18:35
zgadza sie
Autocomplex w Gliwice-Bojkow
Aleksander Kopczowski
601463199
sylwia
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 18:38
jednak mam dobra pamięć :D
Killer
Re: padl mi rozrzad
2008-10-28, 20:22
dzieki wszystkim,jutro wszystko będe wiedzial pszczołka juz w warsztacie.Pozdrawiam
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
