jarekd
W ktorych rocznikach jest problem z rozrzadem?
2008-12-28, 22:47
Witam,
mam zamiar nabyc pierwsze Explo, jest z 1996, 207 KM. Slyszalem, ze w ktrorys rocznikach
jest wada z rozrzadem, ze pekaja łańcuszki czy cos podobnego. Czy to prawda, a jesli to w ktorych modelach? Dziekuje za pomoc.
ŁYSY
Re: W ktorych rocznikach jest problem z rozrzadem?
2008-12-28, 22:54
Kurcze !! Przeglądajcie, czytajcie!! Dopiero co było pisane http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 7&start=45
Explorer 2'' lift, 31x10,5x15
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2008-12-29, 13:58
Jak to w których?
W tych, które aktualnie osiadasz :lol:
antyk-wariat
2010-08-04, 14:03
Koledzy odswierzam temat z podobnym tematem.
Czytam forum i tak sie zastanawiam czy w moim EX 3 tez mi grozi wymiana kompletnego rozrzadu, czy Ford przez te lata nie wprowadzil zmian i ulepszen?
Czy EX3 4.0 SOHC tez ma podobny wadliwy rozrzad?
:eek:
2010-08-04, 14:13
myślę że możesz być spokojniejszy :) pojedyńcze wypadki się zdarzały, ale sam rozrząd wady wieku dziecięcego miał już usunięte :)
antyk-wariat
2010-08-04, 14:29
Szczerze mowiac to "kamien z serca" mi spadl, choc wiado, ze i mnie moze to spotkac- mam nadzieje ze nie.
Autko smiga i nie ma zednych stukow czy tez brzeczenia.
Dzieki za info.
Pozdrawiam, :-)
maciejandrz
2010-08-04, 21:29
Z tego co pamiętam, to problem z rozrządem w silniku DOHC został rowiązany na koniec roku 1999.
Ale jeśli się mylę to proszę bardziej doświadczonych forowiczów o skorygowanie w/w info :-)
Pozdrawiam.
Maciej
2010-08-04, 21:31
hihi SOHC :) Single, nie Double... czy też Dual.
teoretycznie tak, ale 2000 też jeszcze sporo było trefnych a i 2001 się zdarzały.
2010-08-05, 02:05
kazdy boi sie o rozrzad, no ale to na dobra sprawe te 2 lub 3 czy tez 4 tysiace za rozrzad raz na X kilometrow nie wyglada AŻ tak zle... Explorer to nie jest "zwykle" czy tez "przecietne" auto, to auto jest wyjatkowe a co za tym idzie musi miec cos w sobie co je wyroznia... ktos chce pojazd terenowy z teoretycznie dobrym silnikiem to niech kupi Łade nive (rozrzad na kole zebatym praktycznie nie do zajechania) ale za to o komforcie moze juz zapomniec... Jak to sie mowi "cos za cos"
antyk-wariat
2010-08-05, 04:24
Wszystko sie zgadza resetx, tylko ze ja dopiero co kupilem auto i tak na "dzien dobry" nie chcialbym wymieniac od razu rozrzadu. Tym bardziej, ze juz wymienilem alternator i piaste- na razie chcialbym sie nacieszyc tym autem, bo tak jak piszesz auto jest wyjatkowe pod wzgledem wygladu, komfortu i innych fajnych rzeczy i niech nie bedzie wyjatkowe pod wzgledem czestych napraw i sypania sie poszczegolnych podzespolow.
Duzo piszecie o wymianach rorzadu i ze jest ciezko o dobrego machera i zawsze to zajmuje duzo czasu. Nie brakuje tez naciagczy, ktoirzy rzadaja mega wysokich cen za czesci i robocizne.
2010-08-05, 13:01
No fakt zaraz po kupnie nie milo jest wydac taka kwote bo to troche podwyzsza cene :/ Problem polega tylko na cenie, ford to jest jedyne auto w ktorym po zakupie nie robilem rozrzadu :) w kazdym innym to bylo normalne ze na dzien dobry oleje rozrzad itp.
pozdrawiam :)
robak
2011-01-05, 21:52
Witam
mam EXPLORERA 1999r SOHC benzyna , przebieg 206,000tyś przelatane
i mam problem;1- na wolnych obrotach nie równo pracuje i gaśnie, jak jest rozgrzany zaczyna równo pracować i nie gaśnie.
2- i czasami coś puka
czy może być to rozrząd ?
2011-01-05, 22:18
A pytanie do forumowiczów czy to prawda że w niemczech była akcja serwisowa odnosnie rozrządu? Kiedy kupowałem swoją ExII to handlarz powiedział mi że w niemczech wymieniali rozrządy? Zresztą po dokładnym obejrzeniu widac że były uszczelniane pokrywy na silikon, auto ma 187tys km i nie mam zadnych stuków, czyli coś było robione. A po jakim przebiegu padał rozrząd?
2011-01-06, 16:35
robak, sprawdź uszczelki na kolektorze
Susel_125, jak ci nic nie hałasuje na zimnym to nie szukaj problemu na siłę :mrgreen:
2011-01-06, 17:50
akcja serwisowa związana z rozrządem nie polegała na wymianie rozrządu, a jedynie napinaczy i dodanie magicznego patyczka. Do tego nie była robiona w Europie a jedynie w USA (auta europejskie albo krajowe nie miały tej akcji).
Nie ma określonego przebiegu po którym rozrząd daje znać, u jednych pojawia się po 100.000 u innych nigdy. Ważne żeby co jakiś czas wymienić napinacze bo to one są głównym źródłem problemów.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
