kuba73
Napinacz Łańcucha wałka wyważającego
2009-02-20, 11:07
Witam.Robię rozrząd,problem polega na tym że napinacz łańcucha wałka wyważającego nie dochodzi wogóle do łańcucha.Czy ma któryś z kolegów jakąś fotke która prezedstawia ten napinacz,jak powinien odbić po wyjęciu zawleczki???Przez to g..... auto stoi.Jeden napinacz miałem od Fławka"fotomysz" Nowka sztuka Ford orygunał i po wyjęciu zawleczki niemal sie nie ruszył,tak jak by zapamiętał swoą pozycję z włożona zawleczką.Dziś zadzwonili do mnie z serwisu forda gdzie zamówiłem drugi napinacz i okazuje sie ze jest to samo co z poprzednim.Nie wiem co robić,a zaczyna mnie juz nosić..
alban
Re: Napinacz Łańcucha wałka wyważającego
2009-02-20, 11:31
a nie rozchodzi się on po uruchomieniu silnika gdy napełni się olejem?
nie widziałem jak to jest zrobione ale w silniku 2.0 DOHC fordowskim właśnie tak jest...
[ Dodano: 2009-02-20, 11:55 ]
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09 ... oPages.htm
Może Ci to jakośpomoże... 8-)
Ostatnio zmieniony 2009-02-20, 11:56 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
kuba73
2009-02-20, 13:03
napewno nie...ten napnacz składa sie z 2blaszekna które nałożona jest plastykowa nakładka.Jest niemal identyczny jak ten do łańcucha głównego tyle że sporo mniejszy.Daniel "chewidan" mówił że po wyjęciu zawleczki on musi się wygiąć w łuk i w ten sposób napręza łańcuszek.Sławek "fotomysz" go widział i zabrał spowrotem.Tam nie ma co sie napełniać olejem.Zastanawiam się już czy on nie ma tak być,ale jaką r ole by wtedy pełnił skoro nawet nie dochodzi do łańcuszka i po co mu ta zawleczka skoro po jej wyjęciu on pozostaje w swojej pozycji..Moim zdaniem tak jak Sławka i Daniela jest poprostu zleżały i pod wpływem długiego leżakowania gdzieś w hurtowni przez kilka lat z włożona zawleczką poprostu sie na stałe odkształcił i nie wraca do wymaganej pozycji.
alban
2009-02-20, 13:46
Istnieje taka możliwość...
FON 666131133
kuba73
2009-02-20, 14:12
patrzyłem na fotki z rozebranym silnikiem które Daniel wstawiał i widać że ten napinacz trzyma łańcuch
[ Dodano: 2009-02-22, 18:57 ]
ma którys z kolegów dokładniejsze fotki gdzie widać cały rozrząd z przodu??Nie wiem już co z tym fantem zrobić..
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
