Re: Odpalanie dziwny dzwięk
2010-09-20, 14:36
10W40 to półsyntetyk
Piooteros
Model Explorera: Explorer 1
2010-09-20, 15:31
hmmm czyli jestem udupiony ??
Krzysztof Kurek
2010-09-20, 18:48
Nie jesteś, zlej 15W40 i nalej 10W40, wymień filter , mam bardzo dobre doświadczenia z GM od Opla, leję go do aut z hydrauliką i wszystko jest OK. EXem zrobiłem na nim 75.000 km (oczywiście wymiana co 10 tys) i cisza :-)
2010-09-20, 20:18
fikcja, wcale nie musi tak być, przykład 1 z brzegu: http://allegro.pl/valvoline-10w40-turbo ... 38731.html
słynny fordowski 10w40 XR+ też do niedawna nie był półsyntetykiem tylko minerałem o właściościach półsyntetycznych jak go określał producent, no ale teraz już się przemianował na formula plus i jest okreslany jako polsyntetyk
2010-09-20, 20:22
fikcja
fikcja to jeśli nie występowałby w ogóle w postaci półsyntetyku :D a częściej jednak jest to półsyntetyk niż minerał. Czyli nazwałbym to półprawdą.
Poza tym wiem o jakim oleju mówił łysywujta :) nawet wiem o którym konkretnie produkcie :P
2010-09-20, 20:32
generalnie chodziło ze stwierdzenie "10w40 to polsyntetyk" to fikcja, podobnie jak "murzyni mieszkaja w afryce" ale wiadomo o co chodzi, niewazne
ja mam petrokanade 10w30 i jest ona minerałem :)
2010-09-21, 18:07
castrol 15 w 40
najlepiej 5w30 szczególnie na zimę ...
Piooteros
2010-09-21, 21:00
ok to jak najszybciej postaram sie kupić i wymienić olej na petrocanade 5w30
mastan
2010-09-22, 06:50
Adrian dobrze pisze ,ale w twoim przypadku to najlepsze byłyby oleje o których pisze Speedo.
Piooteros
2010-09-22, 08:17
no no to chce zalać 5w 30 petro mineral
Piooteros
2010-11-02, 15:42
Oleum wymienione ale ten dzwięk nie opuścił mojego autka :cry: po przysłuchiwaniu moge stwierdzić że to nie trzymajacy napinacz ehh trzeba bedzie kupic chyba drugi czy jeszcze jakies pomysły ??
ExWirus
2011-11-04, 13:39
Piooteros
Mam to samo po wymianie calego rozrządu i tez mnie to wkurza.
Pytanie dla fachowców czy po wymianie rozrządu wystarczy wlać olej i jeździć czy po jakimś przebiegu (jak po dotarciu) wymienić?
U mnie rozrusznik dość długo kręci żeby zimny odpalił i mimo to grechotanie po rozruchu jest (w kwestii opóźnienia zapłonu żeby podnieść ciśnienie oleju) co zrobić żeby palił od razu (świece i przewody akumulator nowe silnik nie wąchał LPG). Zaraz po wymianie rozrządu bylo ok. Olej sprawdziłem wlali 15W40 więc rozumiem że zlać i dac 5W30 ale czy to ma wpływ na długość rozruchu w temp. ok 5 st C?
i tak przy okazji
Po zapłonie na zimno utrzymują się podwyższone obroty i ok. Jak się nagrzeje to obroty spadają do ok. 600 i są równe. Po właczeniu klimy spadają do 500-530 i też ok. Po właczeniu biegu (R lub D) na hamulcu obroty spadają do 450 i buda wpada w wibracje ze skrzyni słychać szumienie. Czy to kwestia krokowego (przepłukany, przeplywomierz czysty, filtr powietrza czysty) czy może sprzęgło hydrokinetyczne się kończy? olej w skrzyni czerwony i pachnący
I tylko mi Forda BROK....
2011-11-05, 07:49
Piooteros, niestety już nie ma Exa :(
ExWirus
2011-11-05, 16:12
No fakt nie zczailem sorki ale moze ktoś coś ciekawego napisze :oops:
Mirek358
2011-11-09, 09:55
Palić powinien na dotyk,bez długiego kręcenia.Obroty na zimnym 1200.Jak się zagrzeje,na D 600obr.Olej w silniku 10W40.Klima moja nie działa od zawsze.Nie wiem jakie ma obroty z klimą.Na gazie czy benzynie obroty silnik ma takie same.Chodzi równo i cicho. :-)
Mirek
kom:502670032
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
