LASTDRUMER
wyjęcie chlodnicy
2012-08-03, 12:28
mam zamiar wyciągnąć chłodnice wody i tu mam pytanie-czy po montażu trzeba odpowietrzać ten element odpowiedzialny za chłodzenie oleju ASB?
przypuszczam że nie,ale wole się upewnić.
są auta i jest EXPLORER.
potrzebujesz instrukcji,manuala lub schematu do explo pisz PW podam linki do plików
Re: wyjęcie chlodnicy
2012-08-03, 12:49
jest to zwykły obieg to sama pompa ASB przepchnie olej więc do dzieła ;-)
LASTDRUMER
2012-08-03, 13:15
dzięki za błyskawiczną odpowiedz.
i może jeszcze przy okazji zapytam czy do demontażu chłodnicy muszę ruszać wiatrak i wisko czy wyjdzie bez rozkręcania tych elementów?
bo na moje oko powinno się udać bez demontażu wiatraka.
2012-08-03, 13:26
nie odkręcaj wiatraka, odkręć osłonę (tunel) nawiewu z chłodnicy i przesuń na wiatrak
wtedy możesz spokojnie ją wysunąć do góry ;-)
tu masz co i jak zrobić http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=332584 :-)
Ostatnio zmieniony 2012-08-03, 13:34 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
LASTDRUMER
2012-08-03, 13:47
i jeszcze raz dzięki! :-)
