najlepsze jest to że ten numer widać u mnie przez szybe gdyż nie mam tapicerki w swoim aucie.
Proponuję wkleić czarną ceratkę
A nie kasztaniąc tematu: kiedyś w sieci znalazłem filmik, w którym gość w III przeprogramowywał zamek kodowy ale chyba mu się klawiatura nie podświetlała. U mnie w dwójce działa (mogę zamknąć) ale też nie świeci. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wklejam za hamerykańską instrukcją jak przeprogramować kod.
Programming your own entry code
You can program a personal code to unlock your vehicle with
the keypad. This code does not replace the permanent code that
the dealership gave you. Use your personal code in the same
manner as you would your original code.
To program your own code:
1. Select five digits for your personal code.
2. Enter the permanent code that the dealership gave you.
3. Within five seconds, press 1/2.
4. Within five seconds of pressing 1/2, enter your personal
code, pressing each digit within five seconds of the previous
digit.
The keyless entry system registers this second code. To open
your vehicle, you can now use either code. The module
remembers only one personal code at a time. Entering a
second personal code will erase the first, replacing it with
the new second one."
