smaj
CZUJNIK WSTECZNEGO BIEGU ?
2008-02-01, 16:29
WITAM WSZYSTKICH
Mam sprawe gdzie jest umiejscowiony czujnik wstecznego biegu.
Wałkowałem temat wywalania bezpiecznika NR 26 I na naim też jest swiatło cofania i własnie przy właczaniu wstecznego wywalaten bezpiecznik.
POZDRAWIAM SŁAWEK OPOLE
Re: CZUJNIK WSTECZNEGO BIEGU ?
2008-02-01, 17:19
a sprawdziłeś żarówki? może któraś robi zwarcie? a ty masz manuala czy automat?
Ostatnio zmieniony 2008-02-01, 17:19 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
smaj
2008-02-01, 18:42
autoomat
JUTRO SPRAWDZE LAMPY ŻARÓWKI ŚWIECĄ OBYDWIE
2008-02-01, 19:03
a więc jeśli to jest automat to nie jesteś jedyny z tym problemem.
1996 rocznik z overdrive (piąty bieg jak kto woli w skrzyni pięciobiegowej a taką chyba masz o ile się nie mylę) - prawie na 100% masz zwarcie w przewodach, które biegną pod pokrywą kolumny kierownicy. Zdejm obudowę i sprawdź kabelki, które idą do wajchy zmiany biegów - kable do przycisku O/D w lewarku przecierają się z czasem i powodują zwarcie - na bezpieczniku 26 masz też O/D...
pozdrawiam,
smaj
2008-02-01, 20:01
OK wielkie dzięki jutro sprawdze ,może to to ?
Redisson
Model Explorera: Expo II Sport 99
2016-11-30, 12:13
cenna uwag ciekaw jestem czy to jest to :)
Redii
2016-11-30, 18:21
no kolega nie pochwalił się czy problem załatwił.
Redisson
2017-01-10, 13:39
Okazało sie ,że dyndał jakiś kabelek i robił zwarcie w bezpiecznikach po lewej stronie deski rozdzielczej , Ale pojawił się inny problem gdy auto stoi i jest wilgoć przestają działać : szyby,wycieraczki,ogrzewanie szyby tył , oświetlenie kabiny i napięcie na przełącznik napędów , wszystko staje sie martwe a żaden bezpiecznik nie jest uszkodzony ale kiedy ogrzewanie wybawi wilgoć z kabiny po jakimś czasie wszystko zaczyna sprawnie działać . Czy jest wspólny sterownik do tych podzespołów ? Na co działa wilgoć ,że zawsze równo odcina te podzespoły ? To ci ciekawostka dopiero .POMOCY
Redii
2017-01-10, 15:42
szukaj luźnej masy :)
2017-01-10, 16:18
oj ja bym stawiał na przekaźnik za radiem :P :D
zBYcH
2017-01-10, 19:11
On jest właśnie od napędów i od szyb napewno
Redisson
2017-01-11, 07:18
dzięki za wskazówki , jeszcze tylko muszę jakoś wyciągnąć to radio ,poprzedni właściciel chyba chciał je przepalować i zabezpieczenia się chyba powyginały i jest problem wyciągnięciem , czyli rozumiem przekaźnik " komfortu" do wymiany ?
Redii
Redisson
2017-01-11, 07:22
A wracając do tematu tego postu Jankes ma rację te kabelki w obudowie przy kierownicy idące do manetki zmiany biegów robią zwarcie na 100% , więc bardzo cenna podpowiedź
Redii
2017-01-11, 17:57
Posty należało by edytować, a nie pisać jeden pod drugim w dodatku praktycznie w tym samym temacie.
2017-01-12, 02:57
Jak to mówią, praktyka czyni mistrza.
Szkoda tylko, że doba nie ma 48 godzin, mógłbym wtedy zapewne więcej cennych uwag udzielić. Cieszy jednak to, że pojawia się ciągle nowy narybek, ludzie, którzy znają się na rzeczy.
