Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
Re: Zapytanie o dystanse?
2015-09-25, 14:37
Boris i znowu się mądrzysz :-D
2015-09-25, 15:00
no właśnie przecież ja nic nie wiem.... :P
2015-09-25, 15:37
ale w tym wypadku akurat masz rację :) może nie 100% ale jednak :)
2015-09-25, 15:39
może nie 100% ale
wystarczy 45% i żeby było z kim.... :-D
Mariusz.tr
Model Explorera: 99r 4,0 SOHC LIMITED + DT Gas
2015-10-22, 13:11
Znalazłem używki 3,5cm na stronę z kołnierzem i za kpl. dałem 300 zł ;-) po założeniu .... dużo fajniej wygląda, tylko nie zdążyłem się nacieszyć bo miałem od spodu w prawym progu dwie dziurki i odstawiłem Franka do blacharza, niestety po zdjęciu plastików wyszła reszta kwiatków i obecnie jest na chirurgi plastycznej ;-) a to w lewym progu coś a to w błotniku coś... ale jak już wyjadę ..... to :-D
Ostatnio zmieniony 2015-10-22, 16:31 przez Mariusz.tr, łącznie zmieniany 2 razy.
zBYcH
2015-10-22, 18:38
Będziesz miał następną rzecz do roboty :-D
Mariusz.tr
2015-10-23, 09:18
:-D i tu niestety ale masz rację, niedługo minie rok jak go kupiłem a non stop coś w nim jest do zrobienia.... ale czego się nie robi z miłości :-) mam tylko cichą nadzieję że kiedyś się odwdzięczy ;-)
Klubowicz slisman
2017-01-25, 11:09
Może tutaj dołączę swoje pytanie :D
Czy standardowo szpilka będzie 12x1,5? Bo dla tego rozstawu 5x114,3 w Janpol4x4 są dwa skoki możliwe, a chyba bym sobie kupił takie 3,5 cm.
Bo felgi z limiteda mi leżą, a właściwie nie ma różnicy jeśli chodzi o trwałość okolicznych elementów (np. łożysko) czy felga będzie miała ujemne ET czy będzie dystans, co nie?
2017-01-25, 11:19
jak kupisz 3,5 nie będziesz musiał prawdopodobnie kroić szpilek skok gwintu musi być taki jak w ex bo te co są w komplecie z dyst. musisz nakręcić na swoje szpilki a org. na dystans ja mam teraz dyst. 30mm i et -10 i nic się nie dzieje
Klubowicz slisman
2017-01-25, 13:04
Dokładnie - nakręta z dystansu idzie na org. szpilke, a org. nakrętka na szpilkę z dystansu, wtedy wszystko się ładnie chowa. A pytam, bo myślałem, że ktoś może pamięta, jak nie to trzeba będzie sprawdzić :D
Northools
2017-01-25, 13:35
Ja mialem zalozone dystanse, ale zdjalem. Wydaje mi sie, ze wyglada teraz lepiej anizeli z dystansami.
Takie mam odczycie. Nie wiem jak tam jest ze skokiem, ale nakreca sie je na oryginalne szpilki, a na szpilki dystansow dajesz felge.
Klubowicz slisman
2017-01-25, 15:58
A jakie miałeś dystanse? Nie chcesz ich spylić? :)
Mi się tam bardziej podoba z dystansami, musi być szeroko, szczególnie na tyle gdzie mocniej się chowają.
Northools
2017-01-25, 18:44
Chyba 35 mm. Niestety nie sprzedaje bo takie graty sa na wage zlota czasami. Moge podeslac na przymiarke, jak chcesz dorobic. Wszak tez jestem z Trojmiasta :-)
Klubowicz slisman
2017-01-26, 08:30
Nieee, chyba kupię gotowce :) Ale dzięki.
Northools
2017-01-26, 13:52
Prosze bardzo.
