Maciek ZachPom
Re: Jak odbudowac Bronco
2015-11-15, 00:44
Cześć
Widzisz w tym co mi podałeś jest to czego się obawiałem - wymiana gaźnika wiąże się z wymianą układu ssącego a i w dodatku szlifowaniem dolotów w głowicy(serio znasz kogos kto ma dostep do sprzetu ktory wyliczy ile trzeba zeszlifowac? wyliczy jak bedzie przepływać powietrze i o ile wzrośnie moc? jak to zrobic?kto mi dorobi wyliczy układ ssący albo jak policzyć? Czy musze iść na studia zeby sie dowiedziec?) i czego sie nie spodziewałem ingerencja w wałek rozrządu a skoro ruszać wałek to i pewnie pompa paliwa powinna być customowo dopasowana do silnika.Na ile rozumiem co tam piszą. a co najgorsze według poprzedniego właściciela mojego bronco mam głowice i osprzet z 5.7 v8 a blok silnika 7L v8 nie wiem na ile mu wierzyć ani jak to sprawdzic? Właściwie to bym chciał z jakims kumatym mechanikiem z okolic szczecina lub zach-pom albo i dalej pogadac popatrzec zastanowic sie co kupic. Autko jest na chodzie ogólnie ale trzeba i bude i ramę piaskowac zrobic zawieche kable swiece pompy czyli latwizna tylko jak bym chcial wzmacniac silnik to co jeszcze powinienem zrobic?
Moje Bronco ma w dupie twoje 5 * NCAP
Marko
2015-11-15, 10:29
Spróbuj zarzucić temat na FB, w grupie "silniki V8-remonty-naprawa-modyfikacje"
https://www.facebook.com/groups/6028119 ... 5/?fref=ts
Siedzą tam ludzie specjalizujący się w V8, tylko amerykańskich.
2017-03-20, 22:02
wrzucam tutaj,żeby nie zakładać nowego tematu w dziale giełda,jeżeli nie wolno to proszę przeniesienie do właściwego działu, może ktoś potrzebuje do jakiegoś projektu:
https://www.capri.pl/market/85162
Maciek ZachPom
2017-08-25, 14:20
Hej
Jak tam u was panowie? Ja powoli rozbieram mojego full size
Ma ktoś dostęp do książki serwisowej?
Albo dostęp do części?
Maciek ZachPom
2017-08-28, 12:58
Update:)
albricht
Model Explorera: Jeep
2017-08-28, 17:47
Wytrwałości w remoncie auta, ja mam 3 Wagonner'y na warsztacie do odbudowy :)
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
Maciek ZachPom
2017-08-31, 11:29
Dzięki :D
Kolejne postępy i pytanie -czy jest sens wzmacniać ramę? Myślę sobie o wspawaniu blach w miejscach newralgicznych (załamania + tam gdzie się buda trzyma)
2017-08-31, 12:06
Raczej nie, oberwie wtedy buda - bronca i exy są tak pomyślane, że usztywnienie uzyskuje dopiero zestaw buda+rama. Miejsca połączenia z budą to oczywiście wskazane, ale reszta ramy nie.
2017-08-31, 19:21
Dokładnie jak mówi Radek - rama i buda muszą ze sobą pracować a wstawki mogą to utrudnić.
Maciek ZachPom
2017-09-01, 23:13
Dziś zacząłem piaskowanie
drobny piach, powoli idzie ale dokładnie, na dwa razy najpierw szeroka dysza a potem jeszcze raz na gładko:)
Rama sama w sobie wydaje się miękka. jak nacisnę noga w jeden róg to widać jak się ugina...
Kurcze a jakby ja zamknąć? dam blachę po całości zęby z tego ceownika zrobić profil zamknięty
Pewnie wpłynie na prowadzenie - autko się usztywni. będzie lepiej?
myślę tez o "pająku" na środku ramy dla jeszcze większej sztywności - wiele kg więcej nie będzie.....
Co myślicie?
