wskaźnik poziomu paliwa
2014-04-03, 12:43
Nie udało mi się nic znaleźć, więc zapytam: dlaczego wskaźnik poziomu paliwa po każdym tankowaniu do pełna pokazuje coraz mniejszy poziom paliwa w zbiorniku ? Kilka pierwszych tankowań było ok, teraz po każdym wskazówka pokazuje coraz mniejszy stan wyjściowy. A w trakcie zużywania benzyny, pokazuje obniżanie poziomu...
Można to łatwo naprawić ?
Dotyczy Ex III, 2005r, 4,0 - tylko benzyna.
Robo21
Re: wskaźnik poziomu paliwa
2014-04-03, 14:54
Ja mam w dwójce podobna sytuacje, bardzo szybko mi spada poziom paliwa po zatankowaniu (jeżdżę tylko na gazie, benzyna tylko przy starcie). Ostatnio zrobiłem trasę prawie 500 km z dwoma przystankami, po tankowaniu paliwa na początku była prawie 1/4 zbiornika a jak zajechałem na miejsce stan spadł prawie do zera. Co ciekawe kilka dni temu znowu zatankowałem mu benzyny około 18 litrów i pod sam koniec pistolet zaczął odbijać tak ja by był pełen zbiornik. Czy to możliwe, że pływak ma dziurę i się zatapia?
2014-04-03, 15:05
Zbiorniki mają taką budowę (zabezpieczenie na przechyły), że jak macie mało paliwa to siedzi ono w środkowej części baku tam gdzie ssak w takim jakby basenie, bo jakby się te 15 litrów rozlało na płasko po całym baku to wtedy zarżnęło by pompkę.
Więc może być, że jest tam już jakaś nieszczelność w tym "basenie" albo fala wywołana jazdą wychlapuje benzynę poza basen. :)
Tak to sobie tłumaczę, bo przerabiam to samo u siebie - leję 15-20 litrów i w pewnym momencie mam prawie pusto, przy jeździe na LPG, doleję 10 litrów i znowu mi się robi pół baku :P
2014-04-03, 18:13
Ale u mnie jest troszeczkę inaczej: po zatankowaniu do pełna (około 50 litrów) wskaźnik pokazał stan 3/4 zbiornika, po kolejnym zatankowaniu do pełna (około 20 litrów) wskaźnik pokazał 1/2 zbiornika :-/
Po wszystkich wcześniejszych tankowaniach do pełna wskazania były ok - wskazówka pokazywała pełny zbiornik: pierwsze po zakupie tankowanie to ponad 80 litrów, kolejne to około 50 litrów.
Przy tych ostatnich tankowaniach, po których wskaźnik źle pokazuje, podczas jazdy i stopniowego zużywania benzyny wskazówka normalnie zaczyna zbliżać się do wskazania End ...
Może podczas tych dwóch ostatnich tankowaniach mogło się stać tak, że benzyna zaczęła wlewać się do pływaka ? I za każdym tankowaniem pływak będzie się o tą samą "wartość" napełniał i pokazywał niższy poziom ?
Jak się dostać do tego pływaka ?
2014-04-03, 18:21
Trzeba zwalić bak i jest on przymocowany do modułu pompy, przykręconego od góry baku. W trójce chyba jest tak samo...
2014-04-03, 18:34
Rad-T - dzięki, zrobię to przy okazji konserwowania autka :-P
Chyba, że w między czasie ktoś znajdzie inny sposób ;D
karmel
2014-04-03, 20:38
Właśnie taki idiotyczny jest bak w EXie. Basen, nie ma żadnego zagłębienia, wiadereczka. Jazda z mniejszą ilością paliwa niż pół baku jest ryzykowna, bo przy jeździe z górki, albo przy dłuższym hamowaniu całe paliwo przelewa się do przodu, a pompka jest z tyłu. Polecam każdemu tankować do pełna. Ja tak załatwiłem 2 pompki paliwa...
Amen
2014-04-05, 16:58
U mnie sprawa się wyjaśniła :lol:
Wszystko mam sprawne, a problem był (jest ?) z dystrybutorem :-/
Przepraszam za zamieszanie, ale może temat będzie przydatny ... ;-)
2014-04-05, 20:21
rąbali Cię na paliwie ? :P
2014-04-05, 21:55
Nie, "pistolet" dystrybutora odbijał sam z siebie...
A ja (i inni chyba też) myślałem, że zatankowałem już na full... Ale ilość zatankowanego w ten sposób paliwa pokrywał się z przejechanym dystansem.
Zgłosiłem usterkę, zamknęli dystrybutor do naprawy. Jutro sprawdzę... ;-)
2014-04-05, 22:00
wit.rys, nie wiem czy to wina dystrybutora czy Forda ;P bo z tego co wiem to większość ex'ów tak ma że nie można do końca wkładać pistoletu bo odbija, spróbuj włożyć tylko sam czubek a na pewno zalejesz do końca ;) (post brzmi jak tani film dla dorosłych ;D )
2014-04-05, 22:16
:oops: :oops: :oops:
Sprawdzę :oops: i dam znać (jeśli cenzura pozwoli ;-) )
2014-04-05, 22:21
na szczęście jest po 22:00 ;P a do jutra będę musiał to usunąć ;)
2014-04-05, 22:21
tak właśnie jest :D
musisz wkładać za przeproszeniem :P do pierwszego załamania pistoletu, głębiej będzie od razu odbijał :P
2014-04-05, 22:24
ale na tej stacji tankowałem kilka razy, wcześniej wszystko było ok, za każdym razem "wkładałem" :oops: tak samo...
Jak już wspomniałem, jutro sprawdzę stację / dystrybutor / pistolet / wkładanie :oops: ...
