atosal
gdzie wyciąć podłogę by wyjąć pompę paliwa?
2014-08-20, 17:57
Czy ktoś podpowie jak dostać się do pompy bez ściągania zbiornika :?:
Pamiętam, że były gdzieś fotki ale nie mogę się doszukać :oops:
Re: gdzie wyciąć podłogę by wyjąć pompę paliwa?
2014-08-20, 18:03
jak dobrze pamiętam to jacekmaria to opisał ;-)
2014-08-20, 19:47
Tu masz w moim już z założoną blachą.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... &start=435
To jest pod tylnym siedzeniem od strony kierowcy. Trzymaków do pasów nie trzeba wycinać ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-08-20, 19:49 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
atosal
2014-08-20, 19:57
decania, czy wycinałeś z podwieszonym zbiornikiem :idea: :?:
2014-08-20, 21:24
Ze zdjętym a przy okazji wyciąłem dziurę ale da się i bez zdejmowania. Byle ostrożnie.
atosal
2014-08-21, 07:06
Dziękuję bardzo za pomoc :-)
atosal
2014-08-22, 19:55
Pompa wyjęta ale okazuje się, że podpięta na pod zasilanie na ostro kręci jak się patrzy a w baku nie, gdzie przyczyna braku zasilania na pompie:?:
2014-08-22, 20:40
albo bezpiecznik a w II jest też przekaźnik od immo na deklu baku ( dekiel dziury do wyciągania pompy ) lub wyłącznik uderzeniowy :-P
atosal
2014-08-22, 21:00
Kojot, dzięki za podpowiedź. gdzie jest bezpiecznik o pompy :?:
problem dotyczy EX I z 94r.
Jak odpinałem przewody paliwowe od pompy to w cieńszym benzyna była bez ciśnienia,
natomiast w grubszym sikała aż spadło ciśnienie :->
Piekarz
2014-08-23, 23:51
Takie jest upierdliwe wyciąganie zbiornika z EXa czy masz tyle paliwa w baku, że nie udźwigniesz? :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piekarz
tel. 505 566 800
2014-08-24, 10:38
Piekarz, jak spróbujesz to się przekonasz ;D
karmel
2014-08-24, 11:57
Wyciąganie zbiornika z liftem zawieszenia, nie jest wcale upierdliwe. Sprawdzone tak z 5 razy ;-) po 3 razie to już przyjemność ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-08-24, 11:58 przez karmel, łącznie zmieniany 1 raz.
atosal
2014-08-24, 12:42
karmel, dziękuję za taki przyjemności :lol: wyciąłem okno 20X25 cm. i teraz dla przyjemności mogę sobie zaglądać do baku czy pływak pływa ;-)
Piekarz
2014-08-24, 18:30
Cholerciuś ciągle coś :-). Jak nie dyskoteka na zegarze, jakieś upierdliwe dźwięki co obrót koła, opory przy skręcie to teraz się jeszcze dowiaduję, że wyjęcie zbiornika to jakiś koszmar :-).
Ciekawe kiedy się zniechęcę do EX II :-)
Piekarz
tel. 505 566 800
2014-08-24, 19:45
To jest niemożliwe :-D :-D :-D
