RAMZES
zderzak przedni
2014-11-10, 21:25
Witam , poprosze o poradę jak mocowany jest zderzak przedni expl. 2 , chodzi mi o to że ,,chuśta " mi sie lewa strona zderzaka i za nic nie moge rozgryżć jak jest przykrecony a jak bym to wiedział to może można by było ,raz przykrecic go porządnie ,a dwa odsunac go z 1-cm lub 2-cm od przedniego koła , gdyż po wsadzeniu 31cali opony zahacza mi koło przy skrecie . Za podpowiedż z góry dzięki - czekam .
explorer, 4l. 2000r. limited.
Re: zderzak przedni
2014-11-10, 22:45
oj to lenistwo.... :-D rozgryziesz kładąc się pod autem i od razu zauważysz że jest przykręcony na 4 nakrętki 18-tki zakres regulacji na moje oko to ok 1,5 cm w pionie. odsunąć możesz wystarczy że założysz podkładki między zderzakiem a ramą myślę że niecały centymetr do przodu, ew. załóż dłuższe śruby.
od razu odpowiem na nie zadane pytanie żeby odkręcić potrzebujesz:
grzechotka
przedłużka 15 cm
nasadka 18
zBYcH
Re: zderzak przedni
2014-11-11, 09:03
[smilie=+1.gif] [smilie=+1.gif]
RAMZES
Re: zderzak przedni
2014-11-11, 09:16
OK , czyżby aż tak schowały mi sie te nakretki , :-) .
