elektryk13a
Ford Explorer 3 2004 Jakie ma ET i rozstaw śrub.
2015-09-14, 13:13
Opony zgodnie z nalepką na drzwiach 255x70x16. Jakie ET ma w oryginale i jaki rozstaw (5x114,3 ?). Jakie ET ewentualnie zastosować żeby lekko poszeżyć ale aby nic nie ocierało. pozdro
Re: Ford Explorer 3 2004 Jakie ma ET i rozstaw śrub.
2015-09-14, 14:41
ET pewnie standardowe +12, ale mogę się mylić - jedynki i dwójki miały +12.
Rozstaw wpisałeś dobry 5x114,3
2015-09-14, 15:20
To chyba zależy od tego, jaką dostał (w oryginale) felgę...
Tutaj masz kawę na ławę, jak zmierzyć ET felgi... www.youtube.com/watch?v=82NT4NswtYc
elektryk13a
2015-09-14, 20:26
Na oryginalnych felgach mam oznaczenia 16J7 ( rozumie ,że to szerokość 7 cali) .Zmierzyłem ET mierząc szerokość feli około 210mm , odsadzenie od płaszczyzny mocowania do płaszczyzny rantu felgi jak położymy koło poziomo wynosi 145mm .Korzystałem zflimiki na yt.
145mm - (połowa z 210 mm)=40mm wyliczone ET40
Na felgach znalazłem jeszcze oznaczenie 44MM16 Czyżby to ET44.
Osadzenie 70 mm
2015-09-14, 20:42
alufele w trójce mają et 35
elektryk13a
2015-09-14, 21:21
Ja mam stalówki. I dylemat czy je wypiaskować i odmalować w oryginale. Czy zakupić np DOTZ stalowe 5x114.3x16 7J za 1050zl komlet bez dekli.
2015-09-15, 20:20
Za dwa lata też przerdzewieją, kup sobie używane aluminiowe, po co się męczyć.
Moje oryginalne felgi mają rozmiar 16x7 ET38, w zimie jeżdzę na felgach od 2ki czyli et12 i też jest ok, trochę lepiej nawet wygląda bo bardziej wystają. Na jednych i drugich felgach mam opony 265x70 r16.
Ostatnio zmieniony 2015-09-15, 20:22 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
elektryk13a
2017-01-12, 20:29
Stalowe felgi pomalowałem piaskowo jest ok. Rdza nie grozi kiedyś ktoś pisał o dystansach chciałbym lekko zwiększyć rozstaw jak ktoś pamięta gdzie to było proszę o info.
2017-01-12, 20:44
Byłem kiedyś lakiernikiem proszkowym, ale jeszcze nie piaskowym :D
Pewnie piaskowałeś a potem były malowane proszkowo. Z podkładem cynkowym czy sama farba. Farba mix czy fasada ? Poszedł na to klar na mokro czy nie ?
