gaśnięcie silnika...
2015-11-20, 08:11
Szybka zmiana przełożenia z D na R skutku zgaśnięciem silnika. Mam wrażenie, że wówczas paliwo nie jest podawane, nie ma reakcji na pedał gazu...
O co kaman...???
Re: gaśnięcie silnika...
2015-11-20, 08:39
Jak się zachowywała wtedy wskazówka od ciśnienia oleju? normalnie?
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-11-20, 09:36
ja tak miałem jak mi podciśnienie spadło
a tak z ciekawości spytam :D
dajesz z D na R na wciśniętym gazie? :D
692754476
2015-11-20, 11:05
Ja miałem może że trzy razy takie coś że mi zgasł jak z R na D , ale bez wciskania gazu, na wolnych obrotach.
2015-11-20, 14:21
Resetx - wskaźniki oleju w normie...
Troll - noga na hamulcu...
2015-11-20, 16:08
mógł się w tym czasie na LPG przełączyć w BRC mi się tak zdarzało, niech się przyjrzy gazownik
Klubowicz troll73
2015-11-20, 17:12
obrotów nie masz za niskich?
692754476
2015-11-20, 17:20
dzięki, sprawdzę...
obroty ok...
Klubowicz Kamyk.
2015-11-21, 03:18
Ja obstawiam krokowca ;)
2015-11-21, 07:30
Krokowiec najbardziej prawdopodobny. Pozostają jeszcze do wyczyszczenia umycia i sprawdzenia lub wymiany: przepływomierz- umyć wyczyścić, to samo z czujnikiem temp. powietrza dolotowego, sprawdzenie przewodów WN i świece zapłonowe.
2015-11-21, 09:30
wit.rys, to było raz czy zdarzało się częściej?
2015-11-21, 10:26
Nie za dużo... :shock: :shock: :shock:
Kilka razy...
Najczęściej sytuacja występuje, gdy silnik jest trochę schłodzony... Może to jednak "tylko" sprawa gazownika (zmiana przełożeń w trakcie przełączania się z Pb na lpg...?)
2015-11-21, 10:30
Na początek weź pod lupę krokowy.
2015-11-21, 10:36
Ok, dzięki.
Ale dopiero po mikołajkach, do tego czasu będę w centralnej PL... ;)
Niunior2010
Model Explorera: EX I
2015-12-21, 23:00
wit.rys odgrzebalem ten temat i chcialem zapytac - jak skonczyla sie Twoja historia? U mnie na zimno sie krztusi, faluje. Trzeba podtrzymac na gazie az sie troche rozgrzeje i na cieplo trzyma obroty tak okolo 600-650. Czy to troszkę nie za mało (mam 4.0 1991?)
