Klubowicz Kamyk.
Re: gaśnięcie silnika...
2015-12-21, 23:34
Niunior jaki gaz ? Kiedy ostatnio filtry zmieniane od gazu ?
2015-12-21, 23:43
Mi ostatnio przy podobnych objawach pomogło mycie przepływomierza, czujnika temperatury zasysanego powietrza i przepustnicy - jak ręką odjął.
2015-12-22, 06:44
nie skończyła się... moje problemiki są nieczęste, ale przede wszystkim ostatnie "historie" spowodowały długotrwałą posuchę w portfelu, więc... ... ...
u mnie obroty utrzymują się na poziomie 680-720, kilka dni temu miałem krótkotrwały przypadek, że spadały do 450-500, ale przy tym nie było żadnych innych niepokojących objawów...
Niunior2010
Model Explorera: EX I
2015-12-22, 08:26
Kamyk, moj bulgot jest LPG free:) Jak go kupilem to instalacja byla na wymarciu wiec postanowilem sie jej pozbyc wogole...
Do moich objawow (obserwacja z dzis rano) doszedl jeszcze problem z zapalaniem. Kreci az milo tylko albo nie dostaje paliwa albo pradu bo nic nie lapie. Zajrzalem pod maske nic na pierwszy rzut oka. Trzasnalem macha wsiadlem i zapalil.... Ale falowal do momentu az temperatura nie przekroczyla C na wskazniku. Dzis zaczynam urlop to moze znajde chwile i zbiore wszystkie objawy falowania silnika na cieplo i na zimno porozrzucane po forum. Mam wrazenie ze kazdy przypadek jest inny... zobaczymy co mi wyjdzie:)
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-12-22, 08:36
alo ;)
obstawiam czujnik temperatury do ecu ( pada albo zielone zarosło styki )
692754476
Klubowicz Kamyk.
2015-12-22, 19:56
A ja przepływkę ;) Ona często jest winna długiemu kręceniu.
Błędy jakieś masz ?
Niunior2010
2016-07-06, 09:55
Jak na razie okazalo sie ze byla nieszczelnosc na przewodach podcisnienia, i lambda byla martwa. Czas krecenia skrocil sie o polowe ale nada wg mnie jest za dlugo. Przepustnica byla myta, ale gdzie jest ten czujnik temperatury zasysanego powietrza? w przepustnicy czy w przeplywomierzu?
2016-07-06, 22:15
w II ohv jest osobno w rurze pomiędzy filtrem powietrza a przepustnicą,nie wiem jak jest w I,w innych samochodach jest w przepływomierzu,sprawdź na rockauto jak wygląda.
antoniw
Model Explorera: II 2001 V8
2018-02-28, 17:35
Mam teraz to samo. Obroty wariowały na D (na hamulcu) od 500-1500 (szarpie autem) i auto gasło po kilku takich szarpnięciach (udręka jak trafiło się na czerwone światło). Teraz silnik gasnie przy przerzucaniu z D na R plus wskaźnik oleju skacze gwałtownie. Krokowiec wymieniony niedawno, uszczelki z obu stron przepływomierza i pod EGR-em wymienione. Spaliny śmierdzą jak niedopalone. Ogólnie obroty na D mam czasami 500, niekiedy wyżej. Silnik nie zagazowany.
