Mirex68 - felga powinna podejść, rozstaw śrub jest ok, otwór na piastę też będzie OK (pozostaje kwestia zastosowania pierścieni centrujących), wszystkie wynalazki jeepowe do EXII podchodzą, do trójek już gorzej (ocieranie o jarzmo hamulca). Ale tu nie jest kwestia tylko felg, ale też opon, a w takim wypadku to już insza inszość
do tego felga jest szeroka więc przy aucie bez liftu i większej oponie skończy się ocieraniem przy skręcaniu, lub "rwaniem" narożników zderzaka i progu.
Pytanie było o felgi i na nie odpowiedź padła, ale kolega potem dorzucił jeszcze parametr opon
a nie wiemy nawet czy ma wyliftowane auto.
