szybki elektryczne nie dzialaja
2008-03-31, 15:00
Dzisiaj sobie otworzylem szybke... dzialala... zamknalem wysiadlem
wracam do auta chce otworzyc a szybki ani drgna, od strony pasazera tez nie otwieraja tak jakby przycisk lockowania zablokowal na amen chyba ze szukac innej przyczyny..
jakies pomysly ?
moze explo stwierdzilo ze przyszedl czas na odchudzanie bajerow elektryczno/elektronicznych :P
Re: szybki elektryczne nie dzialaja
2008-03-31, 15:06
weź zmien wreszcie na ex I :P :D :D
2008-03-31, 15:12
zebym nie mogl dwojki wrzucac przy reduktorze ? albo nie mial jedynki przy 4H ? :P buehehheheheheh
2008-03-31, 15:30
Radek mam to samo ale u mnie padlo sterowanie.tzn zalalem woda niechcaco.Musze rozebrac i sprawdzic wszystkie styki.
Nie chlapnelo Ci tam czyms?
Moze sie blotko dostalo? :mrgreen:
2008-03-31, 15:32
a gdzie tego sterowania szukac ? w tapicerce drzwi kierowcy czy gdzies bardziej dostepne ?
2008-03-31, 15:41
Pod klawiszami sterowania szybami sa kostki i cale zlacza.Tam mi sie wylala woda i od tej pory nie dziala.Tzn dziala tylko od strony kierowcy i czasami tyl.
2008-03-31, 15:43
a to u mnie przestalo gadac w ogole.... zaden nie dziala przod, tyl, pasazer, kierowca.. nic .. chyba na pierwszy ogien obejrze przycisk blokowania otwierania szyb - moze sie podwiesil czy cos...
2008-03-31, 15:52
Mozliwe,ze jakis styk zasniedzial,albo zwarl i trzyma zblokowane.
Tulko ze blokada nie dziala na okno kierowcy,przynajmniej u mnie.
2008-03-31, 15:54
a wlasnie - jest jeszcze jakis czujnik ktory decyduje ze okien nie mozna otwierac/zamykac przy otwartych drzwiach - ktos kojarzy gdzie tego szukac ? ktory element sprawdza drzwi i blokuje okna ?
to by pasowalo wtedy ze cos zdechlo w tym miejscu....
2008-03-31, 15:59
Nie mam pojecia. U mnie cos takiego niewystepuje,albo nie dziala,poniewaz okna moge(moglem :mrgreen: )zamykac i otwierac przy otwartych drzwiach.
Chyba ze mowisz o czyms takim ze jak zamykasz okno na zgaszonym silniku to po otwarciu drzwi np.pasazera okno sie zablokuje.To jest gdzies w stacyjce,ale glowy nie dam
2008-03-31, 16:01
nie nie ... u mnie jest tak (bylo do dzis) ze przy otwartych drzwiach nie mozna bylo operowac szybami tzn nie zamykaly sie i nie otwieraly .... przy odpalonym aucie
a jak bylo na zgaszonym nie wiem nie sprawdzalem....
2008-03-31, 16:03
:-/ co ma na celu takie blokowanie szyb przy otwartych drzwiach?
2008-03-31, 18:48
Rad-T, posprawdzaj wszystkie polaczenia i przekazniki.
Na maila rzucilem Ci schemat.
2008-03-31, 19:03
nie nie ... u mnie jest tak (bylo do dzis) ze przy otwartych drzwiach nie mozna bylo operowac szybami tzn nie zamykały sie i nie otwierały .... przy odpalonym aucie
to sprawdź tą całą wiązkę co wchodzi do drzwi ze słupka, bo pewnie jakiś kabelek miałeś przerwany i jak otwierałeś drzwi to nie łączył, a na zamkniętych się zwierał :P
a teraz sie rozleciał całkowicie. na 99% to będzie tam :P
2008-03-31, 19:08
juz dzialaja :P
ale dokladnie - to bedzie cos na slupku/zawiasach bo jak tam pomizialem troche i podociskalem to szyby wrocily ... oczywiscie tylko w stanie zamknietych drzwi .. przy otwartych ni hu hu....
