Re: szybki elektryczne nie dzialaja
2008-03-31, 19:11
bo masz przerwany któryś kabelek a obudowa cala i jak zamkniesz drzwi to jakiś styka :P
2008-03-31, 19:12
ble i znowu trzeba cos rozebrac :P .... a moze tylko dach otwierany sobie zostawie :)
no ale nie bede mogl sie lansowac na zimny lokiec... a tu juz sezon sie zaczal hehehheheh
2008-03-31, 19:15
Radek otwórz drzwi i ruszaj każdym kolejno aż zacznie zamykać szyby, wtedy go rozetnij i połącz na nowo :P
[ Dodano: 2008-03-31, 19:16 ]
może maniuś poda który jest główny prądowy, bo jeśli wszystkie nie działają to będzie to napewno główny :P
2008-03-31, 19:57
potwierdze juz tylko oczywiste dla potomnych...
nadlamany jest kabelek - jak przy otwartych drzwiach docisnalem wiazke reka do siebie to zaczely szyby dzialac tez przy otwartych drzwiach - pozostaje wiec zdjac oslone kabli rozciac - zarobic na nowo, zaizolowac :)
Kuniarz
2010-02-27, 17:14
Odgrzeję kotleta...
Właśnie po 4rech godzinach walki z oporną materią naprawiłem sobie szybki ;-) Ech, co ja się dziś nie namęczyłem, najpierw najmniejsza linia oporu - przyciski. Rozebrałem drzwi, wybebłałem przyciski, sprawdziłem miernikiem, wszystko OK, więc poskładałem.
Później znalazłem na forum info o przekaźniku gdzieś pod deską, chyba go znalazłem (tak w ogóle to jest z prawej strony pod schowkiem), ale to nie on...
Szperałem dalej po forum i dotarłem do wiązki kabli w słupku drzwi... Jak zdjęłem gumkę, okazało się że trzy przewody przecięte - tzn pewnie nacięte i resztę dorobiła wilgoć. W sumie przedtem nie działał mi door lock, ale to takitam gadżet, to sobie nie zaprzątałem głowy.
Jako że dostęp do tej wiązki jest fatalny, wpadłem na genialny pomysł - ZDEJMĘ DRZWI !!!
Dla podniesienia napięcia dodam, że jestem informatykoelektronikiem, więc moja wiedza o mechanice sprowadza się do podstawowych czynności, ale co tam, widzę cztery śruby to w końcu nie filozofia. Poodkręcałem, na końcu górną i ... jakże się zdziwiłem, że te drzwi kurna tyle ważą :( No ale dobra, drzwi zdjęte, rozsiadłem się wygodnie, kabelki polutowane, zaizolowane, miód cud i orzeszki ;-)
No to zakładamy drzwi... niestety walczyłem sam, na dworze... łobosze, co ja naklełęm... weź tu traf drzwiami ważącymi z 50 kg i jeszcze załap śrubą... no w końcu się udało, załapałem wszystkie cztery, coś już mi zaczeło świtać, że finał nie będzie kolorowy, więc dokręciłem lekko i próbuję zamknąć drzwi... czywiście nie pasują...
Znów wiązanka o córach Koryntu, śruby poluzowane, góra do przodu, dół trochę popchąć, kolejna przymiarka, no i tak operacja powtórzona ze 4 razy.
W kończu się udało, kostka podpięta, śruby dokręcone, kluczyk, szybki - TAAAADAAAAA !!!! DZIAŁA !
Tak więc reasumując, posiadanie potwora nauczyło mnie, że nie taki ten świat mechaników straszny ;-)
Teraz mogę się lansować zimnym łokciem, wszak wiosna tuż ;-)
P.S. Koszty operacji:
- nadwyrężony kręgosłup
- nadwyrężone mięśnie :D
- kilka nacięć na paluchach
- czteropak Żywca ;-)
Ostatnio zmieniony 2010-02-27, 17:16 przez Kuniarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Projekt AVALON
tomb2
2010-02-27, 17:30
natchnęliście mnie i sprawdziłem jak u mnie działa sterowanie szybami i zamykaniem drzwi i...
wszystkie szyby opuszcza się i podnosi... :-D ale od strony kierowcy nie można otwierać co za tym idzie zamykać tylnych szyb o :scratch: ale pasażer z tyłu możne
no i jeszcze tylne prawe drzwi lubią się czasem zablokować tak ze nie można ich w żaden sposób otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz :?
Kuniarz
2010-02-27, 18:01
kabelki panie... kabelki :D
Projekt AVALON
matimoto
2010-04-27, 13:02
na chwilke odświeżam .
szybki nie chodzą i nie działa oświetlenie wnętrza.Kilka razy juz tak miałem ale nestepnego dnia sie naprawiało.chce znaleść przyczynę bo w nocy załączył mi sie alarm (3.20 :) ) i podejżewam ze jest to powiazane.jakieś czujniki w drzwiach albo jak wszyscy pisali wiazka kabli.
Jednakże :) raz jak szybki nie działały, zaważyłem ze to oświetlenie też w ogóle nie reaguje ani na otwarcie drzwi ani nawet na przełącznik koło włacznika swiateł drogowych.
Albo jak odpaliłem to piszczał przez dłuższą chwile ze drzwi są otwarte i kontrolna od drzwi na liczniku tez sie paliła.Posprawdzałem bezpieczniki wszystko ok, kazdy sumiennie wyjąłem i obejrzałem.Przy odłaczonym akumulatorze.Podłączam aku i wszstko gra i buczy :)
wieć chyba dzisiaj powtórzę operacje i zadziała.Tylko ten alarm mnie męczy.
SOry za chaos w tym wątku ale na szybko w pracy :)
zaczynaj każdy dzień tak jak by miał swój cel
2016-08-23, 21:14
Panowie, elektryczne szyby nie działają, poprzedni właściciel twierdzi, że od zawsze, nie działa też tylne okienko (sport trac). Wypala cały czas bezpiecznik ten duży 30A od szyb w skrzynce pod maską. Słonia w drzwiach kierowcy rozbierałem, wygląda świeżo i pachnąco, żadnych anomalii. Metodą eliminacji wyszło, że bezpiecznik płonie po podpięciu tego paneliku do otwierania okien z drzwi kierowcy. Rozebrałem go w proch ale nie widzę żadnej kosmicznej technologii wewnątrz. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
2016-08-23, 23:19
Jak przyciski oki to chyba jednak jakiś kabelek gdzieś indziej przetarty i zwarcie robi jak bezpiecznik pali. Może już poza słoniem a pod tą obudową przy lewej stopie kierowcy ?
Wypala bezpiecznik jak go tylko wymienisz czy dopiero po naciśnięciu jakiegoś przycisku ?
2016-08-23, 23:30
wypala od razu jak wymienię, mam już kolekcję pięciu ;)
aha, bład mam z gem - zwarcie w obwodzie przekaźnika szyby przedniej lewej
jak wypne panel błedu nie ma
Klubowicz Kamyk.
2016-08-24, 00:18
No to masz odpowiedź ;) Przekaźnik :D
2016-08-24, 00:57
Główny ? :)
2016-08-25, 20:18
dooobra jednak jest w tym przełączniku jakaś kosmiczna technologia, rozebrałem, poukładałem blaszki poczyściłem i... zadziałało, pierwsza naprawa dokonana :) dobrze że nowy tylko 15usd u chinczyków jakbyco...
jeszcze zostało obadać tylne okienko czemu nie prądzi...
Redisson
Model Explorera: Expo II Sport 99
2016-10-19, 19:27
zgadza się Ex II 99 rok ,bezpiecznik z boku deski w kabinie odpowiada za szyby i co dziwniejsze za działanie prawidłowe napędów miganie kontrolek napędów na desce rozdzielczej ustąpiło :razz:
Redii
