Damian Debski
Model Explorera: Ford Explorer 4.0 1996 rok
Wołomin, okolice, mechanik do Explorera potrzebny
2017-01-17, 22:17
W Wołominie mam problem z diagnozą i dobrą naprawą Explorera. Skończył się wsteczny i ma problemy z wchodzeniem na obroty. Jak przetrzyma się na P na wysokich obrotach jest szansa, że normalnie ruszy i przez jakiś czas będzie jechał normalnie. Przy 2500 obrotów zrzuca z gazu i jedzie na benzynie.
Moi mechanicy są bezsilni, to dobrzy fachowcy, ale to ich przerosło. Proszę o pomoc.
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
Re: Wołomin, okolice, mechanik do Explorera potrzebny
2017-01-17, 22:24
a co sprawdziłeś?zagladałeś w ogóle gdzieś,olej jest?a tak wogóle to skontaktuj się z albrichtem ,ogólnie mówią że spec od exowych skrzyni
Damian Debski
2017-01-17, 22:52
Oleje sprawdzane regularnie . W skrzyni przesadziłem i jest 1/3 ponad normę. Nie bardzo mam czas na jezdzenie do dalszych mechów, maksymalnie do Ww-y. Dzieki za info, A jeżeli A. jest niedaleko to chętnie sprawdzę.
2017-01-18, 00:55
Poziom oleju musi się mieścić w określonym zakresie. Te 1/3 ponad normę to na bagnecie czy ogólnie objętościowo ? Bo jak ogólnie to byś miał prawie 3 litry ponad normę, ale to by wywaliło wtedy.
To Twojego exa Desmo widuje ? http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 68#p232789
desmo
2017-01-18, 09:31
Ja jestem w Wołominie codziennie, widziałem dwójkę wyliftowaną może to i Twoja daj nr. do siebie to zadzwonię.
Damian Debski
2017-01-18, 11:22
Na bagnecie. Tak, to mój ,od pół roku nie miałem czasu go przerejestrować
Damian Debski
2017-01-18, 11:23
Wysłałem. Dzięki :-)
desmo
2017-01-20, 10:40
Spotkałem się z Damianem. Będzie musiał trochę go porobić. Przede wszystkim zmienić świece i przewody, bo iskrzy i wypada zapłon na jednym garze. Kupić obudowę filtra powietrza oraz sam wkład filtra którego nie ma. Do tego w filtrze tam gdzie wkłada się przepływomierz nie ma gumki która uszczelnia go i silnik zasysa bokiem zamiast przez ten przepływomierz. Potem oczywiście u fachowca zbadać skrzynię brakuje chyba jedynki, a na pewno wstecznego poza tym skrzynia chodzi.
