Czy spiete na stałe wisko mozna przekrecic bez odpalonego silnika ??
nie
w zasadzie masz 2 opcje, no trzy
1. wisko uwalone i spiete na stale - nie daje sie okrecac na zgaszonym, chyba ze razem z kolem pasowym przy akompaniamencie pisku paska
2. wisko uwalone nie wlaczajace sie nigdy, zwykle lekko daje sie obracac przy zgaszonym bo olej juz z niego wyciekl, do sprawdzenia po przywiazaniu sznurkiem do czegos skrzydelka, jak woda sie gotuje a sznurek caly to wisko do bani (nie stosowac liny okretowej
3. wisko dobre - zwykle dosc ciezko oberaca sie na zgaszonym silniku (olej wewnatrz) - podczas tesnu sznurkowego przy wzroscie temp pod 90 zrywa sznurek
mozesz tez przeprowadzic test szmatowy, odpalasz auto, owijasz lape grubo szmatami i powoli zblizasz do lopatek wiatraka az uda Ci sie go zatrzymac, wtedy znaczy, ze nie jest zblokowane
generalnie zasada jest taka, ze wisko pracuje caly czas, tylko ma mniejsze obroty niz kolo pasowe, dopiero po spieciu uzyskuje wlasciwa moc tornada, takze jezeli oczekujesz, ze na zimnym silniku bedzie stalo wmurowane jak slup soli to jestes w bledzie
