madakelus
Re: Reduktor a licznik. Czy istnieje powiązanie?
2018-01-28, 16:37
tak jest sochc 96/98 tak miały
mogę potwierdzić tylko... mój '97 tak ma :-)
scyzor31
Model Explorera: 4.0 XLT
2018-02-11, 19:07
Witam ponownie i mam znowu pytanie odnośnie tych nieszczęsnych czujników, otóż w mojej skrzyni jest jeszcze jeden czujnik, z przodu skrzyni przy dzwonie na górze. No i właśnie tu jest problem otóż w trakcie montażu nie znalazłem żadnej wtyczki aby do niego podłączyć (tak to jest jak naprawa ciągnie się tyle czasu,po prostu nie pamiętam czy coś z niego odłączyłem). Po prawie godzinie szukania i macania instalacji dałem sobie spokój i postanowiłem że dokończę montaż bez tego czujnika. Obejrzałem też kilka skrzyń od mojego modelu (SOHC,rok 97) i żadna nie miała tego czujnika. Możliwe jest że obudowa skrzyni jest od innej skrzyni, np.od silnika OHV?
2018-02-11, 22:26
Obudowa jest z SOHC, niektóre wersje miały taki czujnik, ta mogła zostać przeszczepiona z takiego auta co nie jest błędem.
scyzor31
2018-02-11, 23:06
To znaczy że mogło tam nie być nic podpięte? Bo nie ma nawet oznak że jakiś kabel się urwał. Cała instalacja od skrzyni wygląda na oryginalną,nawet jest jeszcze na niej naklejka z fabryki. No ale jeszcze jutro poszperam.
2018-02-11, 23:18
Wczesne SOHC i Sporty albo Sport Tracki miały takie skrzynie. Ale od Sport Tracka raczej nie będzie chodziła w normalnym EX chyba że ktoś zrobił jeden mały zabieg.
