Geometria
TTOOMMYY
Geometria
2010-10-05, 15:30
Czy możecie polecić jakiś warsztat w Warszawie lub koło Warszawy gdzie mogę ustawić zbierzność i geometrię?
dzięki
Re: Geometria
2010-10-05, 15:34
wydaje mi sie ze tutaj nie ma co polecac:) kazdy jeden zaklad diagnostyczny ma odpowiedni sprzet zeby sprawdzic wszystko a ustawic to juz zwykla proforma :P Kwestai by mieli sprzet (a kazdy jeden co robi przeglady-diagnostyka, takowy posiada)
maciejandrz
Re: Geometria
2010-10-05, 17:31
resetx, nie zgodzę się do końca. Ostatno byłem na stacji diagnostycznej pod Poznaniem i okazało się, że ich urządzenie do ustawiania zbieżności (laserowe) nie posiada w swoim oprogramowaniu modelu Ford Explorer :-/ Mam nadzieję że był to wyjątek - nie miałem czasu na razie podjechać do kogoś innego.
Pozdrawiam.
Maciej
TTOOMMYY
Re: Geometria
2010-10-05, 17:56
Ja też właśnie byłem w jednym warsztacie i "fachowiec" powiedział że nie ma oprogramowania, dlatego zadałem pytanie na forum.
Re: Geometria
2010-10-05, 18:06
http://www.konauto.pl/
staniewicka 3 - zadzwoń wcześniej i zorientuj się czy Twój rocznik też obsłużą. Dwójkę robią we wszystkie strony :)
Re: Geometria
2010-10-05, 19:22
Nie pamiętam dokładnie :-/ ale tam gdzie ja ustawiałem, wszedł w " ford USA i dopiero tam był EX
Re: Geometria
2010-10-05, 21:15
A ja robiłem niedaleko siebie na Gocławiu, ale tam był inny problem,a mianowicie:
Chłopaki mieli problem aby założyć osprzęt na felgi.
Teraz też niedługo muszę zrobić, ale od czasu jak mam BFG to przez taki śmieszny rancik na oponce wcale nie widzę możliwości aby swoje sprzęciki wcisneli między felgę a oponkę. :shock:
Re: Geometria
2010-10-05, 21:19
no to o tym juz nie wiedzialem ze tak moze byc bo u mnie takich problemow nie bylo a jescze "niedawno" pamietam jak z kumplem ustawialismy zbieznosc na "kijki" i wszystko bylo ok ;) Nawet niedowiarki jezdzili na diagnostyke i sprawdzali czy wszystko jest i odziwo bylo no ale to trzoszke inne czasy byly :p (nikt nie myslal wtedy nawet o takim ex'ie :D:D )
Re: Geometria
2010-10-06, 08:10
A jak jest przy odsadzonych felgach czy parametry nie powinny być inne niż standardowo, kont nachylenia koła na pewno się zmienia.
cooki531
Re: Geometria
2010-10-11, 19:16
Panowie dzis bylem na stacji diagnstycznej i sprawdzielem luzy powiedzieli ze nie ma tylko troche na przekladni kierowniczej ale to nic nie ma do sciagania na prawo. Wiec stwierdzilem ze robimy geometrie to powiedzieli mi ze w moim czyli jedynce tylko zbierznosc sie ustawia a geometri nie ma jak, czy to prawda?
Piesek
jarq
Re: Geometria
2010-10-11, 23:20
W Ex I ustawia się również kąt pochylenia koła.
Regulacja na mimośrodach górnych sworzni.
cooki531
Re: Geometria
2011-09-06, 19:38
Bylem dzis na tej Staniewickiej 3 i powiedzial mi ze w jedynce nie ustawia sie geometri tylko zbierznosc :evil: Jak to w koncu jest bo mi juz rece opadają od tych stacji diagnostycznych :shock:
Piesek
Re: Geometria
2011-09-06, 22:10
W jedynce wszystko się ustawia tulejami mimośrodowymi. Nie ma tam nic skomplikowanego. Niczym więcen nie ma szans ruszyć :mrgreen:
cooki531
Re: Geometria
2011-09-06, 23:11
Czyli zbierznosc i kąty pochylenia kola ustawia sie tylko tulejami mimośrodowymi? :roll:
Ostatnio zmieniony 2011-09-06, 23:11 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
Re: Geometria
2011-09-06, 23:28
Dokładnie. Regulacja jest dość ograniczona, no ale tak jest :)
